![icon_smile.gif](http://www.electrik.org/forum/style_emoticons/default/icon_smile.gif)
все улучшаю свой щит автоматики, и возникли вопросы (появились сомнения):
1. Может ли это реле коммутировать ТЭН 1,5 кВт, если сказано
(ссылка)
смущает, что по мощности - да, а по току - нет.
2. Если реле задержки при отключении отключает контактор, то можно сказать, что цепь (с индуктивной нагрузкой) рвется контактором, или же страдают и контакты реле?
3. Может ли это реле нормально отключать вентилятор, у которого номинальный ток 0.2 А, а мощность 50 Вт?
4. Может ли эта кнопка нормально отключать указанный вентилятор?
спасибо!
