Refat4800
26.11.2016, 19:22
В старом доме установлен щиток (фото прилагается). Хочу подключить бойлер и стиральную машинку через УЗО, но почитав некоторые статьи в которых написано что после подключения УЗО ноль объединять нельзя то есть для каждой розетки и потребителя и следовательно бойлера и машинки должен быть выведен отдельный ноль, на фото видно что такое отдельное подключение каждого ноля невозможно, вопрос опытным электрика - будет ли работать УЗО если ноль после него будет идти так же общий как и фаза? И имеет ли смысл вообще ставить УЗО в таком случае, на кону безопасность всей семьи, особенно малюток. Создал тему потому что не нашёл подобные темы в форуме, как только получу ответ сразу же тему удалю. Спасибо
zendo057
26.11.2016, 19:29
Ставить обязательно.После УЗО подключаете все розетки паралельно,Здесь важно что бы ток фазы и ноля проходящие через узо были одинаковы.
Refat4800
26.11.2016, 19:36
А возможно лучше вывести отдельный щиток на мощные потребители (бойлер, стиралка, микроволновка, чайник) ? возможность такая есть. Тогда потребность в УЗО на остальную часть дома отпадает? Ведь там останутся только розетки да лампочки.
zendo057
26.11.2016, 20:27
Это хороший вариант.
26.11.2016, 20:31
Цитата(Refat4800 @ 26.11.2016, 19:36)
... Тогда потребность в УЗО на остальную часть дома отпадает? Ведь там останутся только розетки да лампочки.
Правила Устройства Электроустановок : "7.1.71. Для защиты групповых линий,
питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО)."
Ну во первых нужно разобраться в самом этом так называемом щитке.На сколько я вижу тут два АВ,один фаза,один ноль,если я не ошибаюсь.Так что сначала нужно поставить двух полюсный АВ на ввод,после уже ставить УЗО,а далее разделить линии на эти два АВ (там на фото видно вроде по два провода в каждый АВ заведены),а ноль на общую шину после УЗО.
Refat4800
26.11.2016, 21:04
Можно пожалуйста поподробней насчёт этого, в виде схемы Вас не затруднит выразить ?
просто Гоша
26.11.2016, 21:08
По вопросам УЗО есть специальный раздел:
http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=17Какие вам бойлер со стиральной машинкой с таким щитком и такими проводами? Вводные, так называемые, концы это которые снизу чтоль заходят? Они потолще, да? А наверху что за "бантики"? Короткого замыкания ждёте? Бегом вызывать электрика и всё переделывать (пока это не увидели ваши соседи и не подали на вас в суд за покушение на поджёг).
Зы. Первый раз вижу такой крепёж автоматов. На Суперклей чтоль их посадили?
Схемку попробую накидать,по поводу проводов то вам правильно написали.Вводные провода у вас уже вроде на скрутках да и сечение мне кажется ни ахти,начните с того что сходите в управляющую компанию и подойдите к электрикам,договоритесь что бы прокинуть от стояков новый провод к вашему щитку,4 или 6 мм2 по меди.А по квартире прокинуть для бойлера и машинки отдельные провода как удобнее (в кабель каналах например).А старую проводку по квартире оставить пока как есть до ремонта,а да,чуть не забыл,бойлера идут уже с встроенным УЗО,так что только машинка ну и можно ещё розеточную группу под узо (выбор за вами)
Refat4800
26.11.2016, 21:54
вот поэтому и хочу сделать всё как положено
Фаза красным на все 4 автомата под УЗО,зелёная это второй вариант если только розеточную группу и машинку под УЗО.
Refat4800
26.11.2016, 22:30
Цитата(Фадик @ 26.11.2016, 22:27)
ап
вот спасибо!)))
ещё вопросик, если автоматы на 16 А, на сколько УЗО ставить?
zendo057
26.11.2016, 22:44
УЗО любое не меньше 16а.В узо нет электромагнитной и тепловой защиты.
Ну тут надо выбрать какая схема,если одно УЗО на все АВ то тогда надо плясать от вводного АВ,например если вводной будет 25А то УЗО на 32А 30ma,если 32А то УЗО 40А. Если брать схему только две линии под УЗО то 25А хватит (можно и 32А).Да и не нарисовал по нулевой шинке,если под УЗО только два АВ,то надо две шинки,то есть с УЗО выход нуля на шинку и с нее нули только на розетки которые под УЗО,а на других потребителей нуль нужно взять до УЗО.Как то так,если что ребята думаю подправят.
Refat4800
27.11.2016, 13:23
Обращаюсь к админу, удалите пжлста тему, ответ найден спасибо)
пройдите по ссылке.
