Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как подключить блок питания
Гость_Алексей_*
Здравствуйте. помогите пожалуйста .Есть блок питания 24v 2.5 A (это и неважно наверно) .Нужно его подключить но отсутствует кабель подключения в сеть . Его же можно запитать просто припаяв провод к выходу . И вот вопрос какой из выходов (левый правый и центральных -как на фото) плюс и минус . Заранее спасибо
гость олег
Крайние выводы фаза и ноль, может в гугле проще было поискать?
Если не найти обычный компьютерный шнур питания (он же и от монитора, он же и ...) просто прияйте провод к входу (фаза/ноль по барабану)
Плюс - центральный (дырка), минус на внешнем контакте.
Здравствуйте. помогите пожалуйста .Есть блок питания 24v 2.5 A (это и неважно наверно) .Нужно его подключить но отсутствует кабель подключения в сеть . Его же можно запитать просто припаяв провод к выходу . ...
не надо ничего паять и путать вход с выходом. 24v 2.5 A - это ВЫХОД вашего блока питания - постоянный ток 24 В с нагрузкой 2,5 А, где плюс и минус на картинке на корпусе блока. Шнур от 220 В - стандартный шнур системного блока компьютера.
