Цитата(plazmaorg @ 1.12.2016, 0:26)
дали тему "Процесс автоматизации подготовки шерсти.Мне нужна схема электрическая принципиальная по какому то из этой системы процессу
Автоматизация любого процесса предполагает наличие минимум 3-х основных компонентов (блоков, устройств...):
1. Датчик параметра процесса (датчик оборотов, концевой или путевой выключатель, датчик температуры, давления, датчик наличия, датчик обрыва...)
2. Исполнительное устройство, механизм (считаем, что ваш двигатель со схемой регулирования оборотов таковым является) - уже есть.
3. Управляющее устройство. Может быть как отдельным устройством, так и в составе схемы датчика или исполнительного механизма.
Задача управляющего устройства - оценить параметр процесса (принять сигнал от датчика) и выработать команду на исполнительное устройство в соответствии с заданием и/или заложенным алгоритмом автоматического управления.
Думаю, эти азы вам давали на лекциях.
Определитесь, что вы хотите автоматизировать, посоветуйтесь с оператором машины или технологом.
Как пример, автоматический пуск привода при закрытии шторки (дверцы) безопасности и останов привода при открытии шторки или обрыве нити, обрыве приводного ремня.
Ставим два-три концевика, управляющее устройство на релюшке - и вот она, автоматизация!
