Добрый день, не сталкивались ли вы с мерцанием светодиодок поменял лит не помогло.
И как безопасно снимать стеклюнную колбу?
пробовал подогревать и растворитель - не помогло, в итоге случайно разбил и разобрал по частям.
Лампа дешманская maxus 9w
Сунцов Денис
2.12.2016, 20:48
СДЛ не разбирал, а вот несколько СД-прожекторов "вернул к жизни" заменив блок питания тр-ром на 24 В с диодным мостиком
- получился выносной блок питания
ковырятся в дохлом импульсном БП - скучное малопродуктивное занятие
Сергей ДД
2.12.2016, 22:04
Ремонт светодиодок всё равно что, кот *ца лижет. Оно вроде и можно, но только от безделья. Условия работы светодиода, это стабилизация по току. Вариантов выхода из строя и мерцания лампы много. Рассмотрим два.
1. Мигает с прогревом, выгорает светодиод, один из группы, или один из группы в матрице. Лечится заменой светодиода, заменой матрицы, подбором тока в стабилизаторе при каком не мигает. Снижается яркость, но вроде как работает.
2. Мигает светодиод. Ремонт самого стабилизатора по замене конденсаторов и контролю тока на сам светодиод.
При ремонте нужно знать допустимые и рабочий ток и напряжение на светодиод, матрицу.
Вообще, чем меньше ток и нагрев светодиода, тем он дольше работает, но хуже светит.
