Добрый день. Здание института, старое, внутри лаборатории и много оборудования (компьютеры, прибры).
Из щитовой на мой этаж идут силовые кабеля от большого щита с рубильником. Независимое заземление не наблюдается, ноль существует - на него все и защищенно. Узо в системе защиты отсутствует как класс.
На нашем этаже стоят щиты с автоматами АВВ, вся разводка новая трехпроводная, медная, т.е. проблеммы старости отсутствуют, только проблеммы большого кол-ва потребителей ( я имею ввиду возможные утечки на корпус).
[Вопрос: можно ли и нужно ли улучшить "заземление", ]т.к. приборы высокоточные -"варят" моллекулярную биохимию и должны очень точно выдерживать заданные параметры.
Почитав на форуме, я понял, что делать независимую землю (ТТ) без использования УЗО - нельзя (вряд ли мы сможем перебрать весь этаж и поставить Узо). Может быть организовать промежуточное заземление? И опять вопрос: организовать полноценное новое заземление здания -много много штырей по периметру и т.д. - мы явно не сможем, а будет ли смысл в организации промежуточного заземления для нашего этажа треугольником на три мера в грунт? Спасибо.
