Степан23
6.12.2016, 15:12
Подскажите пожалуйста по вот этому блоку - Блок питания для светодиодной ленты GENERAL 200W IP20 12V. Я собираюсь сделать подсветку лентой на кухне, примерно будет использовано 25-35 метров ленты, плюс еще нужно подобрать регулятор, для изменения цвета диодов, ну что бы подсветка была под настроение.
для выбора блока питания нужно знать мощность ленты на метр длины, лента разная бывает от 3,6 Вт/м до 100 Вт/м, зная мощность на метр узнаете мощность полную плюс запас 20%, а так на Ваш блок при длине ленты 35 м лента максимум 4,2 Вт/м подойдет. А регулятор придется скорее всего брать в паре с повторителем
