Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Перенос розетки
Falkree
Доброго времени дня уважаемые ГУРУ !
Дело обстоит следующим образом:
Квартира новая требуется перенести в сторону на 1м. блок из розеток 2шт. для подключения в будущем духового шкафа и микроволновки.
Сделать штроб и выдолбить место для установки подрозетника пол дела.
Проблема в том чем соединить медные провода 3/2.5.
Все дело в том что позже поверх этого соединения будем выкладывать кухонный фартук из плитки, потому в дальнейшем доступа к этому соединению не будет.
Посоветуйте каким именно способом произвести соединение чтобы забыть про него лет на 10 минимум.
Долбить стены и укладывать новый кабель не вариант.
Заранее благодарю вас за помощь.
zendo057
Могу предложить оригинальный способ придуманный только что мной.Если медь то делаете пайку,заливаете эпоксидкой,изолируете.Так соединяют силовые кабели.
Сварка, пайка опрессовка - выбирайте. Потом это все в клеевую термоусадку и живите сколько хотите
Falkree
Я бы вообще не переживал если бы не духовка и микроволновка.
Считаете Wago не справится ?!
ну и не переживайте. Если сделаете, как умные дяденьки говорят.
Вам тут намекали:
Какова мощность этих приборов?
Наверняка стандартная. 3,5 кВт духовка и 700 Вт микроволновка.
profeMaster
не все верят в Ваго. Под автомат 16А я бы поставил, но без вмуровывания в стенку, чтобы посматривать.
Вам назвали способы необслуживаемых соединений, о чём и просили.
Вагинальные соединения не канают.
Искра
Мне понравилось слово "вагинальные",-это в переводе с русского (пи*датые), т.е. хорошие, а вот если бы написал "куевые", то они бы "не канали"! icon_biggrin.gif
profeMaster
тут человек про 7 лет эксплуатации вагиных соединений говорит (2.5мм2, до 6 кВт нагрузки) https://youtu.be/sTILwjt2D6s?t=251
Цитата(profeMaster @ 8.12.2016, 21:52) *
тут человек про 7 лет эксплуатации вагиных соединений говорит...
Ну с клеммами ему повезло... icon_wink.gif Хотя серые рычаговые мне тоже импонируют..., но в необслуживаемых соединениях их не применяют.
ЗЫ. А вот про кабели он приврал... причём неоднократно, стоило сначала матчасть изучить внимательно. Но к теме это не имеет никакого отношения.
profeMaster
ну, автор темы будет скорее всего для переноса провода наращивать, поэтому наверняка ему полезно будет про кабели что-то услышать icon_smile.gif
можете мне и ему сказать, в чем уже видеоавтор приврал (если это не расшифровки обозначений касается)? icon_smile.gif
Вот в расшифровке и начал нести отсебятину... в частности про своё понимание "нг" и про мелонаполненную резину в кабеле "нг-LS"...
Дальше не стал смотреть.
А про соединение автору полно ответил Костян ещё п.3
Там поди Лёха Земсков в ролике? Если так, то у него пенок по части электрики поболе будет, чем у нашего оффопена. Один совет на первом(!) канале выпавшую из стены розетку крепить на монтажную пену чего стоит.
Искра
Цитата(profeMaster @ 8.12.2016, 22:52) *
Вот после "роботы" таких "электриков", как на видео и необходим наш форум... icon_biggrin.gif
profeMaster
а какой там серьезный косяк? На видео не Земсков.
