Здравствуйте.
В ближайшее время планирую установить реле напряжения в новой квартире. Поинтересовавшись в интернете на этот счет я так и не смог найти ответы на свои вопросы.
Первый поток вопросов: Почему некоторые люди ставят реле напряжение после счётчика электрической энергии, а не устанавливают его до счётчика ? И как они обычно объясняют свой выбор ?
Второй поток вопросы: Если поставить реле напряжение до счётчик электрической энергии и соответственно после вводного автомата то не будет ли проблем с опломбировкой самого счётчика ? Будут ли пломбировать вместе со счетчиком и реле напряжения которое окажется перед счетчиком ? И не забудем еще про вводной автомат. Вообще по закону и каким-нибудь документам перед счетчиком разрешается что-нибудь ставить кроме вводного автомата ?
Третий поток вопросов: Если я поставлю реле напряжение после счётчика электрической энергии что произойдет со счётчиком при обрыве нуля ? Не сгорит ли сам счетчик ? Если в самом счетчике что-нибудь придуманное для спасения самого счетчика в момент какой-нибудь опасности в электрической сети ?
