Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: освещение в бане
Гость_Денис_*
Добрый день.
Нужен совет по освещению в бане. При строительстве бани в парилку и в моечную завели свет от трансформатора на 24 вольта. Стоят 2 лампы накаливания по 40 ватт, но мощности трансформатора не хватает и при включении обоих ламп свет от них тускнеет процентов на 20 если сравнивать с включением одной лампы. Думал заменить их на светодиодные, но прочитал что их ни в коем случае нельзя ставить в помещениях с большой температурой и влажностью. Итого хочется найти решение, которое не потребует перемонтажа электрики. Возможно есть какие-то другие типы ламп с пониженной мощностью но с 24-м вольтажом?
Фадик
А если транс поменять на более мощный?
Null
Если у трансформатора мала мощность, то при замене ламп на менее мощные, уровень освещения никак не увеличится. Нужно менять трансформатор, или переходить на 220 Вольт.
zendo057
Речь не об уровне а просадке,автор вопрашает.
off.open
Задайте в поисковике вопрос "лампа накаливания, 24В, 20Вт."
Имхо ... можно и 25Вт
Гость_Денис_*
Спасибо. Я думаю что в парилке оставлю 40-ваттку, а в моечной поставлю светодиодку, ватт на 10. Светодиоды не любят высокую температуру, а в моечной не жарко и колба лампы герметичная.
