oil.roman
19.12.2016, 17:08
Просмотрел темы по этому поводу, нашел только совет проверить дежурное напряжение 25/12в. Дело в том, что сварка работает на ХХ, на выходе 56в, начинаю варить, веду шев тройкой, через 15-20см сварка отключается по перегреву. Проверил силовые ключи и силовые диоды, всё целое, проверить сигнал на затворах не могу за не имением осцилографа, проверил регулятор тока, на плате горит зеленый светодиод, может датчик температуры? Все подтянул, входное напряжение в норме, до какой температуры нагреваются силовые ключи определить трудно, выключаю аппарат, включаю, опять готов варить.
