Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: насос Wilo циркуляционный
Serge_Sokol
доброго времени суток. насос Wilo. Заискрился, пошел дымок, (видать слабый контакт был на переключателе скоростей) и приказал долго жить. Подскажите как соединить провода, чтоб он работал на одной скорости., котел кипит (временно загнали холодной воды, чтоб охладить... но на улице мороз и боюсь до завтра замерзнем...
Null
450 просмотров и ни одного экстрасенса icon_biggrin.gif . Рискну предположить, что этому насосу поможет только замена.
бубна нет, а из фото видно только куда подается питание при исправном переключателе, остальное "за кадром"
off.open
Если уверены, что виноват переключатель, зачем только фото двигателя?
Надо разбираться с переключателем .... сколько приходит и откуда проводов, сколько куда уходит и на какие клеммы движка.
Если предположить ... двигатель на 220В ... две скорости (берем по минимуму) - на двигателе должно быть не менее четырех контактов, включая "нуль" и "земля" ... не верится, что он был двускоростной. icon_sad.gif
