Что так нынче крепится повсеместно - понятно..
Каким-то нормативом это предписано ? Или какие-то ограничения есть ?
У меня на л/кл щитки впендюрили без фланцев:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Монтажники решили протащить скрытые стояки не с трубах, а в лотках с крышками. Запенили их в штрабе, потом закапали пенкой крышку лотка (типа вместо сетки). На моем этаже крышка где 1-2 мм, где 0 мм от плоскости стены. Сам кроме 1 см над проводкой ничего не помню.
