Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: кабельные трассы
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей
Татьяна
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, имеет ли значение как будет проходить кабельная трасса электрической разводки внутри дома, если трасса тянется под навесным потолком? Я имею ввиду: трассу нужно вести по периметру дома (если например розетка находится на противоположной стороне комнаты от вводного щита) или можно под углом в любое место комнаты от щита.
Л.Ю.К.
Можно и за подвесными потолками и в перегородках стен, но следует учитывать горючесть потолков и соответственно способ прокладки и марки кабелей
ГВБ
Я прочитал ПУЭ 2.1, но я не увидел чёткого указания по выбору проводки кабеля в моём случае!
Мне надо вести кабель над подвесным потолком. Я планирую обычный ВВГ в гофре или ВВГнг без всего.
Правильно ли это? какой вариант будет наиболее экономичным?
Специалисты, подскажите!!!
SergAn
Почитайте ответ г-на gomed12 в теме Помогите с проводкой в частном блочном доме, там есть ссылка на ПУЭ
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=6582
