Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Индикатор напряжения (отвертка) показывает в сети 220В две фазы при нормальной работе сети.
Гость_Александр_*
Доброе время суток.
Подскажите пожалуйста. Проверяю в частном доме наличие напряжения в розетках 220В индикатором напряжения (отверткой) и он мне показывает наличие двух фаз в обоих отверстиях в одном из отверстий он горит ярко в другом он горит тускло. Взял контрольную лампу проверил ей, лампа горит. И такая беда по всему дому. Подскажите как это можно исправить и в чем же тут дело?
Ixtim
отвертка со светодиодом, китайская?
Гость_Александр_*
Все верно. Простой индикатор за 20 рублей. Без всяких батареек, и звуковых сигналов.
Проверял в другом частном доме там такой ситуации (как я описал выше) нет. Он указывает где фаза, и где ноль.
Ixtim
если всё нормально работает, то не заморачивайтесь... эта китайская отвертка может "гусегонить" по миллиону причин...
Гость_Александр_*
Хорошо я соглашусь что индикатор мой может обманывать, но не три разных же пусть они даже все китайские). Просто в соседнем доме они все показывают фазу и ноль а в другом якобы две. Я понимаю что там нет фазы ну почему он ее показывает. На ноль утечки не может быть потому что в щитке стоит УЗО.
беда в чём? у Вас что то не работает?
Гость_Александр_*
Нет все работает. Проблема в том что индикатор указывает на нулевом проводе тусклое свечение как будто на нем есть фаза.
заземление в доме есть?
Гость_Александр_*
Нет
S-cream
наводка
