Всем привет.
В скором будущем у меня ремонт. Я тут нарисовал схему.
Мне интересно, правильно ли меня научили учителя из ютуба.
В верхнем правом углу будет розетка которая не будет отключаться. При выходе из квартиры буду все отключать кроме холодильника
прерывистые линии - это свет. Остальные это розетки
картинка на облаке
Andre_san
16.1.2017, 20:46
Плита Электро? Судя по автомату 32...
И вопрос по ванной комнате, надеюсь при проэктировании вы учли требование ГОСТ Р 50571.11-96,
701.53- относительно установки разеток?
off.open
16.1.2017, 21:02
Цитата(mikebo @ 16.1.2017, 20:34)
... При выходе из квартиры буду все отключать кроме холодильника
А как Вы будете отключать всё?
Будете выщелкивать 11 автоматов или каждый раз открывать щиток этажный и воздействовать на рубильник?
Зачем столько автоматов и УЗО? Для квартиры 1-2 автомата будет вполне достаточно. Если больше, то это уже психическое расстройство.
И главное - зачем? Если всё сделать по уму, то и беспокоиться не о чем, уходя из дома. И ни к чему делить розетки одной комнаты на две группы каждая с автоматами и УЗО. Также можно сократить число групп освещения.
Andre_san
16.1.2017, 21:24
Согласен перебор, это получается 28 модулей должно встать в КЩ
Но и 1-2 тож маловато, должна быть золотая середина, 4-12 достаточно.
А 16 розеток на комнату - это не расстройство?
А ну как навтыкают туда всего чего угодно? Автомат может и не отработать (в теории).
На каждое помещение один автомат на розетки, один на освещение. Ну а подсобные можно и объединить.
Не стоит ярлыки вешать. Квартиры разные, потребности разные и напичканность техникой тоже вещь не стандартная...
Кому то и один автомат на хату уже лишнее, рубильника достаточно...
Не,ну на свет двух АВ поделив пополам квартиру вполне достаточно,а также зал на розетки один АВ,ванну диф,один на кухню плюс один на плиту и один на подсобные.Итог: АВ-6штук плюс -1 ДИФ,плюсом можно вводной двух полюсный.В итоге 10 модулей и это за глаза.
Ни фига вы не понимаете: чем больше АВ и УЗО,- тем солиднее и красивше!
Все дело не в красивости и не в количестве автоматов и узо и прочего. Мне в целом надо понять что и как надо делать правильно. И денег много нет. Но хочется все по уму сделать. Поэтому и обратился за помощью.
вот план квартиры и расстановка. Немного упростил схему электрики.
на облаке картинкапо денежкам получается:
•счетчик 2000
•вводной автомат -600
•16А х 4шт -560
•10А х 2шт - 280
•20А х 1шт - 460
•32А х1шт - 500
итого 4400
Что я делаю не так?
Духовку и варочную тоже надо УЗО защищать.
Предложу свой вариант.
1. Освещение на две группы под 10А без УЗО: а) кухня+коридор б) комната
2. Розетки комната 16А с УЗО
3. Розетки кухня 16А с УЗО
4. Санузел (стиралка+освещение+вентиляторы на вытяжку) с УЗО - 16А - на одну линию
5. Теплый пол 16А с УЗО
6. Варочная и духовка - если у вас новостройка и дом с электроплитами - у вас уже должна быть одна линия 6 мм2 и под 32А. С целью удешевления (не тянуть и не защищать вторую линию) - можно их подключить шлейфом через клеммники духовки и панели, либо поставить дополнительный бокс с автоматами прямо по месту установки (спрятать его за мебелью). В принципе - под современные духовки достаточно отдельной линии 3х2,5 под 20А.
Вместо УЗО+АВ можно приобретать диф.автомат, места меньше занимает, да и по деньгам чуть легче будет.
Добавлю - вполне можно поставить после счетчика диф.автомат на ВСЕ группы, а санузел защитить еще одним диф.автоматом. Это существенно удешевит щиток. И по защите будет вполне адекватно.
Спасибо, сейчас буду перерисовывать план
S-cream нужно верить, он плохому не научит! (тем более, что он электроны видел!
Позволю себе поправить. Не "нужно", а "можно".
savelij®, таки не согласен с вами категорически. Металл (не везде эмалированный) , тэны, электроподжиги, электронные табло, контроллеры, высокая температура...
НУЖНО.
S-cream, можете не соглашаться... Я высказал лишь то, что нормативка не требует того, что вытекает из Вашего имхо (НУЖНО).
mikebo, Вы, как и другие зарегистрированные пользователи, имеете полное моральное право вставлять картинки (jpg. pnd. gif. и прочее...) прямо в сообщения на форуме...
Полагаю, так будет удобнее всем.
Хорошо, я исправлюсь. Просто старая привычка давать ссылки на картинку. А из-за мелких элементов есть возможность подробнее рассмотреть мои "художества". Да и место на форуме не хотел занимать
mikebo, берете ссылку и вставляете её с тегом [img ]http://ссылка на картинку, пробел в квадратных скобках убрать[/img] Так и мы будем видеть картинку сразу и вы места на форуме не займёте.
У вас там еще розетка в прихожей была - ее можно на один автомат с теплыми полами.
пройдите по ссылке.
