Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: основная система уравнивания потенциалов
лена
Имею следующую ситуацию: Децентрализованная система вентиляции. Один из вентиляторов установлен в венткамере, расположенной на расстоянии 100м от распределительного пункта, от которого данный вентилятор запитан. В венткамере установления ящик управления вентилятором, в ящике установлена шина РЕ. Необходимо выполнить основную систему уравнивания потенциалов, т.е. присоединить металлические воздуховоды к шине РЕ щита питания (т.е. распред. пункта). Вопрос в следующем: можно ли присоединить воздуховоды к шине РЕ, установленной в ящике управления, которая соединена с шиной РЕ щита питания жилой кабеля (кабель ВВГ10х1,5). Вроде как медный проводник сечением не менее 6мм2 (п.1.7.136 гл.1.7 ПУЭ). Или же прокладывать дополнительный проводник (полосу, использовать металлоконструкции здания, использовать кабельные лотки)?
SergAn
... жилой кабеля (кабель ВВГ10х1,5).
А что это за кабель такой? 1,5 квадрата при длине 100м? Или Вы используете несколько жил на фазу, или у Вас вентилятор мощностью 1Вт и почему 10 жил? Уточните, пожалуйста.
Вообще, можно использовать кабельные конструкции п.1.7.136, п.1.7.121, если это не возможно, тянуть проводник основной системы уравнивания потенциалов п.1.7.137
