Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Аварийные светильники с аккумулятором.
Роман Котовский
Доброго времени суток всем.
Может кто нибудь пояснить принцип работы этих светильников? Диллер мне сказал что они включаются при "пропадании " напряжения в сети и далее что то не внятное. Мне необходимо знать: нужен ли светильнику отдельный выключатель и включится ли он, если сработает вводной автомат. Если кто знает, вкратце на словах схему включения.
Sergiopm
Принцип работы не сложен: пока светильник питается от сети 220В - не светится(идёт одновременный заряд батареи), как только питание пропадает - он включается(до 3 часов в автономном режиме, более не встречал). Так же есть светильники, которые горят постоянно, т.е. от 220 В, а когда оно пропало идёт переключение на резерв - от аккумулятора. Есть такие в которых режим работы можна переключать, т.е. либо постоянно горит, либо - только когда пропало 220 В.
Выключатель светильнику не нужен, запитывайте прямо от АВ в щите, когда он сработает, светильник загорится. Схема включения, как обычного светильника.
Поглядите ещё тут: http://www.balt-elektrik.ru/page218423
Антон
[quote]Выключатель светильнику не нужен, запитывайте прямо от АВ в щите, когда он сработает, светильник загорится. Схема включения, как обычного светильника.[/quote]
Немного не согласен слышал про текие светильники (световые технологии помоему) на которые ставятся два выключателя один на режим рабочего освещения - чтоб из общей массы не выделялся - второй работает при срабатывании аккумуляторов и предназначен по словам производителя для уменьшения разрядки аккумуляторов т.к. заряд их действительно хватает на 3 ч но вот чтоб перезарядится необходимо почти двое суток!
А вообще я в этом мало чего соображаю!! Вам уважаемый Роман по моему нужно просто посмотреть паспорта светильников - благо на сайте световых технологий их валом! Да и схемы подключения блоков аккумуляторов помоему имеится!!![/quote]
Роман Котовский
Спасибо.
Cvbn
Вопрос в тему:
Кто-нибудь встречал светильники с аккумулятором с напряжением питания ~36В ?
