Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: короб ПВХ в стене
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей
Nomatter
Доброе время суток, как считаете насколько "легитимно" вести кабель от этажного щита по стенам подъезда в кабель-канале? Раньше именно так и решал этот вопрос,(не штробить ведь подъезд) и сейчас снова нужно провести дополнительный кабель в квартиру и задумался может ли, это быть нарушением каких либо норм. быть может коммунальных правил? И еще вопрос нет ли в изображенном на приложенном файле эскизе кабельном маршруте какого либо "криминала"? И можно ли просверлить отверстие в бетонной перемычке над дверью?
на форуме уже обсуждалось, нельзя
На лестничных клетках кабель в квартиру прокладывать только скрыто. Исключение для 5ти этажек: в стальной трубе.
Если чуток погодить, то может и выше 5-ти этажей смогём ?
СП256 п.15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за
исключением электропроводки для слаботочных устройств.
При замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий
питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в стальных
трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не
возможно (требует штробления основных несущих элементов строительных конструкций:
капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий).
Только опять таки "если"
если выполнение скрытой проводки не возможно (требует штробления основных несущих элементов строительных конструкций: капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий)...
Только до марта ждать придётся...
Nomatter
Цитата(с2н5он @ 20.1.2017, 18:44) *
А проходили через бетонную перемычку? Меня больше всего волнует этот вопрос насколько это критично ее "бурить" так как в другом месте сверлить не предоставляется возможным. Обычно то я через стену проходил. Если бы всю проводку менял один вопрос зашел бы через старое заштукатуреное отверстие, а тут нужно дополнительно 4мм2 на варочную панель протянуть, никак не ожидал что при подключении на 220 В она почти 6,5 кВт окажется
P.S. здание старой постройки 5 этажей
ЛЕША
Не, прикольно. Значит какую-то перемычку над входной дверью в квартиру мы боимся сверлить, а дополнительную (читай-самовольную) нагрузку на распределительную сеть подключать, тут всё нормально, вопросов не возникает?
Да сверлите спокойно. Ничего с ней не произойдёт. Проверено многократно....
нет, кирпич
haramamburu
да обычно и не 6.5, а 7.1...
еще.. для оного и 4ки мало...
Для домов с Газом, это беспредел и за это вздрючат
Nomatter
При 220В 6500 Вт по крайней для нашей модели, да и при условии работы всех четырёх комфорок на полной мощности, разумеется это перебор. Газа нет
Дом без газа и мы ведь меняем просто старую электроплиту на современную , никто собирается использовать её на полную, в квартире старая проводка и сделан ремонт поэтому менять проводку полностью поздно а использовать её не вариант
haramamburu
Цитата(Nomatter @ 21.1.2017, 16:27) *
Газа нет
ну если газа нет... значит есть старая линия люминя.. почему не к нему? или вопрос чисто "монтаж деньги"?
Nomatter
не совсем понял что значит почему не к нему, к чему к алюминиевой проводке? и "монтаж деньги" тоже не понял
вы разводите клиента на бабки. И почему нельзя зацепиться к старому проводу и протянуть новый с его помощью?
Nomatter
Какого клиента? Это для себя, просто раньше я, в основном, менял электропроводку полностью. Зацепиться к старому проводу нельзя он питает основную группу и заштукатурен ремонт чистовой, у нас только бойлер запитан отдельным проводом 2,5 мм2,.
uvk2
в стальной трубе
Обязательно ли именно в трубе, а если стальной прямоугольный профиль? И дешевле, и крепить удобней.
uvk2, да, короб тоже можно.
"Короб" только до марта
Но ведь труба не обязательно круглая? И не обязательно неразъемная вдоль? icon_wink.gif
Nomatter
Стальной? Его ведь заземлять прийдется
Писа́ть надо правильно, именно "труба"(прямоуг.сечения) И все ж таки жестяной не использовать.
а в чем трудности ?
haramamburu
Цитата(Олега @ 22.1.2017, 10:37) *
а в чем трудности ?
В хрущевке? Трудности)))
Труды - соединить проводком винтик в ЭЩ и болтик на коробе ?
ЛЕША
Но ведь наличие электроплиты предусматривалось изначально, при строительстве дома. И нормы использовались на то время. Согласны с этим?
Понятно, что там TN-C (TN-C-S). Сам живу так же..
Цитата(ЛЕША @ 23.1.2017, 2:21) *
Но ведь наличие электроплиты ..
Или сейчас опять про отгорание PENa ..
Вопрос не сто́ит углу́бливать.. речь о заземлении (а значит занулении) стального короба была.
Цитата(Nomatter @ 21.1.2017, 17:49) *
... Зацепиться к старому проводу нельзя он питает основную группу и заштукатурен ремонт чистовой, ...
Вот с этого места можно по-подробнее? Насколько помнится питание электроплит осуществлялось отдельной линией от ЭЩ, проложенной в трубе. Какую "основную группу" он питает у Вас?
Ну как сказать жестяной? Некоторые короба вполне себе из миллиметрового листа бывают icon_wink.gif
Цитата(Костян челябинский @ 23.1.2017, 15:00) *
короба .. из миллиметрового листа бывают
Нет там (п.15.11) слова "короб". Только труба. Пусть прямоугольного сечения, только обязательно " в стальных трубах, обладающих локализационной способностью". Для плиты 6мм2 (min) меди это 3,2 мм.
Думается дороже выйдет. И как выполнить с ними повороты, соединения (стыки) - еще вопрос. Трубы ВГП не сахар, но по-привычнее.
uvk2
Это как понимать? И как определить это обладание?
haramamburu
вроде как по СП 31-110
Вся квартира на одной группе алюминиевый провод АПВ, изначально дом проектировался с печкой на дровах вроде как
Вообщем сделал в коробе
