У меня получилось несколько меньше.
Чтобы нагреть проволоку длиной 1м сопротивлением 0,35 Ом*м до 300°С, нужен ток порядка 15 А (
Но лучше взять ЛАТР и померить тот ток, что лучше режет
). Стало быть примерно 80 Вт. А проволок восемь.
Получается, потребуется транс наподобие ОСЗ; из типоряда напряжений, вероятнее всего, можно выбрать 24 В (2х4 струны) плюс регулируемый выпрямитель (2 диода+2 тиристора).
Но это без пробного эксперимента с ЛАТРом - ±трамвайная остановка. Вдруг он лучше на 25 ампер режет. Или на 10-и?
