Добрый день!
Распродаю кучу всего, что осталось после монтажа объекта.
Все приборы и элементы новые, ни разу не эксплуатировались.
Цена ниже магазинной.
При покупке большими партиями скидки.
Для связи Вайбер и Ватсапп по номеру 8-916-514-36-52.
Пишите или звоните с 8 до 18 все обсудим, фото при желании сделаю любого элемента.
Увы не могу загрузить таблицу. если интересно пишите вышлю.
Цены по запросу.
Отправка в регионы не желательна.
Датчики давления
1 АИР-20 модель 170 1ExiallCT6X шт 1 элемер
Датчики температуры
2 датчик температуры TST01-2,0-C шт 4 rus
Регуляторы температуры
3 регулятор температуры РТ-260 шт 2 ооо специальные системы и технологии
Модули ввода-вывода сигналов
4 Модуль ввода-вывода дискретных сигналов 8DI+8DO (реле). DI - 24V DC шт 2 siemens
Кабельные вводы взрывозащищенные
5 Кабельный ввод взрывозащищенный d=9 - 14 мм/12,5 - 20,5 мм шт 2
6 Кабельный ввод взрывозащищенный М25 шт 2
7 Кабельный ввод взрывозащищенный М16 шт 3
Автоматические выключатели 1-полюсные
9 Автоматический выключатель PL6-C2/1, х-ка С, I=2A шт 3 EATON
10 Автоматический выключатель PL6-C4/1, х-ка С, I=4A шт 1 EATON
11 Автоматический выключатель ВА47-63, С10, I=10A, х-ка С шт 1 EKF electrotechnica
12 Автоматический выключатель PL6-C16/1, х-ка С, I=16A шт 5 EATON
13 Автоматический выключатель ВА47-100, 1Р, I=63 А, х-ка С шт 1 IEK
Автоматические выключатели 2-х полюсные
14 Автоматический выключатель C60N, 2P, х-ка С, I=2A шт 4 schneider electric
15 Автоматический выключатель S232 C2, 2P, х-ка С, I=2A шт 6 ABB
Автоматические выключатели 3-х полюсные
16 Автоматический выключатель ВА47-29M, 3Р, х-ка D, I=1 А шт 1 IEK
17 Автоматический выключатель ВА47-29, 3Р, х-ка С, I=2 А шт 1 IEK
18 Модульный автоматический выключатель Серия G60, Redline, 3P, х-ка С, I=16A шт 1 General Electric
19 Автоматический выключатель iC60N, 3P, х-ка С, I=16A шт 1 schneider electric
20 Автоматический выключатель PL6-C20/3, х-ка С, I=20A шт 1 EATON
21 Автоматический выключатель PL6-C25/3, х-ка С, I=25A шт 1 EATON
22 Автоматический выключатель C60N, 3P, х-ка С, I=25A шт 2 schneider electric
23 Миниатюрный автоматический выключатель HTI10000, 3P, I=80A, 10-20 In (х-ка D) шт 1 General Electric
Модули дополнительных контактов для автоматических выключателей
24 Модуль доп. Контактов состояния вкл/откл, боковой.Z-HK. I=6A, U=250V AC шт 2 EATON
Шинки заземления, размножения контактов
25 шинка заземления 14 отверстий шт 8
26 шинка размножения контактов 20 шт 2
27 шина нулевая на рейку в корпусе шт 2 IEK
Устройства защитного отключения
28 Устройство защитного отключения 4-х пол. PF6-25/4/003; 25A, 30mA, AC type шт 1 EATON
29 Устройство защитного отключения 2-х пол. PF6-25/2/003; 25A, 30mA, AC type шт 1 EATON
Контакторы
30 Контактор Z-SCH230/25-40 модульный, I=25А, Uкат= 230В, 4-х пол. шт 1 EATON
31 Контактор Z-R230/SS модульный, I=20А, Uкат=230В, 2-х пол., с кнопкой ручного управления шт 1 EATON
32 Контактор 3-полюсный; Вспомогательные контакты: 1NO; Uкат=230В AC; I=12А (АС-3) шт 1 General Electric
33 Контактор AF30-3
Пусковая сборка0-00-13 с универсальной катушкой управления 100-250B AC/DC, I=32A (AC-3). шт 2 ABB
34 контактор 3-х полюсный, I=65A, Uкат=230V. шт 1 Schneider
35 Модуль дополнительных контактов для контактора 2НО+2НЗ шт 1 Schneider
36 тепловое реле LRD350. Iуст=37…50A шт 1 Schneider
Автоматы защиты двигателя
37 Автомат защиты двигателя MS132. Iуст=25…32А шт 2 ABB
Модули дополнительных контактов для автоматов защиты двигателей
38 Боковой доп.контакт 1НО+1НЗ HK1-11 для автоматов типа MS132 шт 2 ABB
Светосигнальная арматура, переключатели
39 Управляющая головка переключателя с подсветкой (синий) 2-х позиционного, M22S-WRLK-B шт 2 EATON
40 Сигнальная лампа красная (колпачок) M22-LH-R шт 2 EATON
41 Сигнальная лампа зеленая (колпачок) M22-LH-G шт 2 EATON
42 Крепежный адаптер (монтаж спереди) для 3-х контактных или светодиодных элементов, M22-A шт 6 EATON
43 светодиодный элемент с винтовыми зажимами, синий. M22-LED230-B. U=85…264V AC шт 2 EATON
44 Светодиодный элемент с винтовыми зажимами, зелёный. M22-LED230-G. U=85…264V AC шт 2 EATON
45 Светодиодный элемент с винтовыми зажимами, красный. M22-LED230-R. U=85…264V AC шт 2 EATON
46 Контактный элемент Н.О., с винтовым соединением, крепление спереди. М22-К10 шт 2 EATON
47 Держатель шильдика без шильдика M22S-ST-X шт 6 EATON
48 Шильдики для вкладывания в держатели, 18х27 мм. M22-XST. Цвет аллюминия, без надписи шт 6 EATON
Платы управления
49 плата Z009.636B/03 шт 1 auma
Клеммы
50 Клеммы для предохранителей шт 10 Phoenix Contact
51 Держатели для стеклянных предохранителей (вкручиваются в клеммы ZFK-6 DREHST шт 15 Phoenix Contact
Муфты кабельные
52 Кабельная муфта "перчатка". 3 вывода. шт 2
53 Кабельная муфта концевая. 3шт к-кт 2
Кольца уплотнительные
54 Кольца уплотнительные графитовые, 142х110х16 мм шт 10
Модули ввода/вывода
1 Модуль аналогового ввода, 8 изолир. Входов ток/напр., клеммник, BMXAMI0810 шт 2 Schneider-electric.
2 Модуль дискретного ввода, 32 входа, =24V, SINK, BMXDDI3202K шт. 8 Schneider-electric.
Кабельная продукция
3 Кабель FCN 2x20-провод., 3м, BMXFCW303 шт. 2 Schneider-electric.
Клеммы
4 Клеммная колодка для модуля MSP, BMXFTB2820 шт. 3 Schneider-electric.
1 Термопреобразователь сопротивления ТС1187/1 Exd Pt100, L=100мм, t=-50…+350 oC шт 2
2 Термопреобразователь сопротивления без штуцера, ТСПУ 9418-1-160мм-(0…+100)оС-(4-20)мА-0,5%. Тип ЧЭ - 100П. шт 4
3 Подвижный штуцер к-кт 4
4 платы управления шт 5
5 Газовые дифманометры ДСП-80В Раско для газовых сред, с вентильным блоком, давление макс. 1,6 МПа, диапазон измерения перепада давления 0-25 кПа. Есть описание и паспорта. шт 6
1 Источник питания Quint-PS-1AC/24DC/3.5 шт 5 Phoenix Contact
Модуль резервирования TRIO-DIODE/12-24DC/2x10/1x20 шт 2 Phoenix Contact
2 Controllogix 32 I Sinking Point Module сгоревший шт 2 Allen-Bradley
3 IES-0005T 5 10/100TX Slim Tyre lndustrial Switch шт 2 Lantech
5 Primary Switched-Mode Power Supply Unit QUINT-PS/1AS/24DC/20 шт 1 Phoenix Contact
6 Контактор малогабаритный КМЭ-0910 шт 1 EKF electrotexnica
7 SKAT-12-3.0 DIN источники вторичного питания резервированные шт 2 Бастион
8 датчик загазованности Щит-3 IP-20 шт 2 ОАО РОСС
