Цитата(cayman @ 5.2.2017, 17:40)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Взяли другое устройство мягкого пуска (заведомо исправное), изменяли в настройках и ток и момент и время и ещё многое чего, всё равно не тянет. Без нагрузки нормально запускается и работает.
Теперь проще :
Что стоит в роторе (он закорочен на траверсе или остались сопротивления) ?
Роторные обмотки самого двигателя замеряли (нужен мост Типа Р333)?
Щеточный механизм проверяли ?
Зависания щеток нет ?
Как соединены обмотки статора, звезда или треугольник и сколько выводных концов обмоток ?
Замерьте статорные обмотки мостом Р333.
По ходу измерьте сопротивление изоляции роторных обмоток и самой траверсы.
Я уже спрашивал, а без мягкого пуска включали ?
Элементарной просадки напряжения при работе эл.дв. нет ?
