Доброго времени.
Ситуация следующая: есть розетки в ванной ( подключенные под УЗО)
привезли розетки для внутренней установки (просто с защитной крышкой)
Думаю влагозащита в данном случае слабенькая. Как лучше защитить от коррозии (окисления)?
Жилы монолитные. Есть смысл лудить припоем (каким?)  в этом случае?
Или может смазку применить чтобы и  токопроводящая была и с защитой от коррозии?
Или лучше хорошего контакта меди под винт клемы розетки ничего и не придумаешь?
Подскажите! Кто как считает?!
