Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Детектор движения
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Другое оборудование
Светлый72
Приветствую! Есть установленный детектор движения Abb BGE6815-‎92-507(6800-0-2487), к нему подключены диодные лампы DL18453/3000-WhiteR, в выключенном состоянии мерцают.
1).Какие решения есть данной проблемы?
2).Решают эту проблему трехпроводные детекторы движения?
3).Бывают датчики под определенный тип ламп?
ЛЕША
Тут важно какой коммутирующий элемент установлен в датчике. Если контакты реле ( замкнуто-разомкнуто), то проблем быть не должно.
А если полупроводниковый прибор ( симистор, тиристор, транзистор и т.п) то такие мерцания и будут Вас преследовать.
В этом случае можно немного усложнить, поставив промежуточное реле. Т.е датчик включает реле (там просто механические контакты), а реле включает лампы.
haramamburu
1. поставить хотя бы одну лампочку ильича
2. попробовать зашунтировать один из светильников конденсатором (гдето в районе 0,047-0,1 мкФ)
чукча
Или даже просто резистором, несколько сотен кОм может оказаться достаточно.
Светлый72
Спасибо за ответы!
Хотелось еще узнать ответы на другие два вопроса:
3).Бывают датчики рассчитанные под определенный тип ламп?
ЛЕША
Цитата(Светлый72 @ 14.2.2017, 18:33) *
Извините, конечно, НО!!!, кажется Вы невнимательно прочитали ответы. А поблагодарили "автоматически". icon_biggrin.gif
Светлый72
Я прочитал ответы и понял что предлагают мне варианты как обойти проблему мерцания. Но меня интересует ещё как не столкнуться с такой проблемой при выборе комплектующих в дальнейшем. Выше описали как я понимаю, всё зависит от исполнения датчика детектора, с реле или полупроводниковый. Но я наткнулся на информацию без подробных деталей о том, что трёх проводные детекторы лишены недостатка мерцания, так как имеют отдельное питание. Мне хотелось чтобы кто то подтвердил, рассказал подробнее или опроверг данную информацию.
Подтверждаю. С трёхпроводными ДД лампы не мерцают, если не будет иных причин... типа, не верное подключение, наведёнка на длинных линиях....
Светлый72
Большое спасибо за помощь!
