Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: китайский счетчик электроенергии -dds238-2 sw type
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии
slonik
Приятель купил китайский счетчик электроенергии -dds238-2 sw type
Там есть какой-то выход импульсов-SO+ SO-
Для чего это нужно и куда должно идти?
___VITOS___
Это для присоединения внешних приблуд для считывания информации и/или настройки прибора (смотря, что там китайцы хотели предусмотреть).
Научно - для включения в цепь автоматизации систем по шине ModBus или RS-485.
yuoras
1.Данный выход используют в Гост Стандарте для поверки счётчиков.
2.Можно собрать систему на таких импульсах, правда это прошлый век , но можно.
slonik
Вот еще-"Это импульсный выход. Используется для измерения реальной ошибки счетчика контрольным образцовым счетчиком или на поверочном стенде. Так же этот выход можно подключить к специальному контроллеру для его работы в системе ЛУСОД/АСУЭ."
