Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Переделка светодиодной лампы с 220В на 12В
Георгий
здравствуйте!
есть лампа. написано 220V 35mA 3W
там 8 светодиодов последовательно. с выхода драйвера около 108В
вопрос знатокам
какие параметры конкретного светодиода и как собственно переделать на 12В
пока я перепаял их параллельно и по калькулятору поставил резистор
но светится она раза в 3 слабее оригинала. где подвох?
108 В / 8 шт. = 13,5 В.
Так, что лампу можно переделать только на напряжение выше 13,5 В, а резисторы при параллельном подключении светодиодных модулей надо ставить в цепь каждого модуля, а не оди на всех.
Volt380
Shura_with_KINEF, повышающий драйвер не проблема, только что это за светодиоды на 13,5в? фото в студию!
Цитата(Shura_with_KINEF @ 17.2.2017, 8:57) *
светодиодных модулей.
а не светодиодов
У автора темы - проблема даже LED-лампочку на 12 В купить, а вы о драйверах icon_biggrin.gif
___VITOS___
здравствуйте!
Судя по всему на входное напряжение им поборту и кушают они ток, 35 мА при диапазоне напряжений, например, от 10 до 40 V. Драйвер в данном случае является источником тока. Это могут быть, например, COB светодиоды.
prah
фото сделаю в ПН. визуально похожи на 2835, но там два кристала внутри. и три тоненькие еле видные полосочки контактов.
если повышать напряжениие, то зажигаются они примерно на 9В. т.е. вполне может быть что повышенное напряжение следствие дешевого китайского драйвера. а так теже 2835 есть на разные напряжения, включая 9В. видел в инете светодиоды на 10,8В
вопрос остается открытым, почему они тусклые при 35мА
prah
задача какраз чтобы не было драйвера. изначально управляю яркостью через транзистор с ардуино.
Volt380
тагды да, или сопротивление, или мутить сложный регулируемый драйвер..
Вольт-амперную характеристику не переделать. Ток и соответственно яркость увеличатся при увеличении напряжения. Выше пояснял, что для этого LED-модуля надо не менее 13,5 В.
prah
т.е. в моем случае единственный вариант искать лампу с большим количеством светодиодов (чтобы была уверенность что там стандартные 3В)?
Честно говоря, не понятный садомазохизм. Почему просто не купить LED-лампу на 12 В, или просто LED-модули с необходимыми параметрами?
prah
в любых лампах, включая 12В стоит драйвер, который мешает выполнению моей задачи, о которой я писал выше
Любая димируемая LED-лампа отвечает вашим требованиям.
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
