Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите разобраться с установкой автоматического выкл.
Столкнулся с такой проблемой:
при проектировании шкафа управления по расчетам вышел на автоматический выключатель 160 А. По правилу селективности вводной должен быть на ступень выше (т.е. 200А), но по расчетам там хватает 160 А "за глаза". Вопрос: имею ли я право поставить вводной автомат на 160 А и почему.
Pavel
Можно попробовать взять автоматы с регулировкой. А вообще странно, может на выходе поставить 125А. Тут ведь еще надо учитывать характеристики настройки уставок. У одних тепловой расцепитель настроен на 1,0 Iн, у других на 1,3.
Автомат на распредустройстве нужен больше для защиты питающего кабеля-т.е. если к.з. на верхних губках шкафного автомата, защита
в щитовой должна сработать раньше чем расплавиться кабель
ДенисЧинокаев
Посмотри в ПУЭ главу 3.
1) Нужно ли защищать питающую линию от перегрузки
- да (см. ниже);
- нет. Поставь в голове автомат только с защитой от КЗ (обеспечив селективность по отношению к нижестоящему и отстроившись от пусковых токов, токов при самозапуске).
2) Посмотри времятоковую хар-ку автоматов. На сколько помню при перегрузке 1,13 отключение происходит не менее чем через 1час.
3) Возможна регулировка теплового расцепителя, но не забывай про селективность защиты от КЗ.
Если вы описываете такую ситуацию - шкаф, на отходящей линии которого ставиться 160А, после вы с коэф спроса поиграли и рассчитали что ток этого шкафа тоже будет в пределах 160А и сейчас раздумываете можно ли поставить вводной в этот шкаф 160 и на отход. линии тоже 160, если так - то вот мой совет:
1 где то видел текст (то ли в ПУЭ то ли в СП, или вообще в госте на щиты), что вводной должен быть больше отходящих - найду, дам ссылку!
2 по логике, при перегрузке линии на которой стоит 160 А сработать должен этот автомат и служба экспл. будет разбираться почему произошёл перегруз. В ситуации вводного тоже 160 А, неизвестно что сработает первым, если вводной, то пришедший электрик-энергетик будут вас долго материть последними словами, ибо вообще непонятно из-за чего он сработал, то ли из-за перегрузки одной линии, то ли всего щита!
3 а если не хотите мучатся поставьте на место вводного автомата - рубильник, это хоть и недёшево(их стоимость примерно одинаковая - если говорим про хорошие вещи)
4 Попробуйте поставить и честно пройти надзор, он вам всё расскажет, да ещё ссылки даст!icon_smile.gif)))
Джин
А зачем вообще нужен автомат на вводе?
1. Для безопасной замены групповых автоматов.
2. Для защиты от к.з непосредственно за автоматом (т.е. на шинах,перемычках и т .д.
Так что просчитай 1ф к.з если проходит 200А ставь 200. И не забудь про селективность, а она как известно, мало зависит от номинала автомата. При хорошем к.з упадут и групповой и вводной
