Цитата(Глеб @ 18.2.2017, 16:30)
Сечение перемычек между шинами и автоматом 250А должно быть 120 мм² или может быть уменьшено из-за незначительной их длины? И, если может быть уменьшено, то по какой формуле, таблице это можно рассчитать? Больше интересует по каким правилам выбираются сечения перемычек в электрощитах.
вникни! - должно быть!
второе: - определись, на сколько - незначительной их длины? ты что, километры считаешь. А ты знаешь, я бы наоборот ставил больше сечением чем расчетное, чтобы меньше грелись шины. Например при заявленной мощности квартирных потребителей 7 кВт 1 фаза рекомендуют разводку в щитке делать проводом 6мм2
