Гость_Владислав_*
20.2.2017, 9:28
Здравствуйте!
хотел бы проконсультироваться.
хочу заменить старую эл.проводку на новую. решил разделить на группы.
1 -группа два автомата по 16А под одним УЗО-40
2-два авт. по 16А под одним УЗО-40
3- три авт. по 16А под одним УЗО-63
4- два авт. по 16А под УЗО-40
5- один автомат на 16А под УЗО-16
6- освещение 4 автомата по 16А
все эти УЗО хочу провести через ОДНО реле напряжения, т.е. ВВОД - счетчик-реле- УЗО- автоматы-розетки, освещение.
вопрос: правильно ли я выбрал УЗО? какое РН посоветуете поставить на квартиру по этим данным? есть ли смысл ставить второе РНе на холодильник?
просто Гоша
20.2.2017, 9:39
А у вас точно квартира, а не электроустановка?
Гость_Владислав_*
20.2.2017, 9:52
а что не так?
просто Гоша
20.2.2017, 9:58
Ну да ладно ...
Выкладывайте ваши, так сказать, нагрузки на концах всех этих линий.
Гость_Владислав_*
20.2.2017, 10:19
Цитата(просто Гоша @ 20.2.2017, 9:58)
Ну да ладно ...
1 -группа два автомата по 16А под одним УЗО-40 (первый авт. розетка двойная + одиночная; второй авт. - розетка под холодильник и микроволновка)
2-два авт. по 16А под одним УЗО-40 (первый авт. розетка для компьютера, принтера, телефона; второй авт. - 3 одиночных розетки)
3- три авт. по 16А под одним УЗО-63 (первый авт. 2 одиночных розетки; второй авт. - розетка под телевизор, ТВ приставку; 3 авт. - 2 одиночные розетки)
4-
один авт. по 16А под УЗО-40 (тут один автомат на 2 одиночные розетки)
5- один автомат на 16А под УЗО-16 (розетка в ванной)
6- освещение 5 автомата по 16А (освещение: зал, кухня, комната, коридор, ванна-туалет)
судя по количеству модулей квартира как минимум 6-комнатная
гость олег
20.2.2017, 10:51
Как то странно у вас получается, 6 групп, но 14 автоматов. Отдельния линия от автомата до розетки это и есть группа, так что у вас получается 14 групп. Учитывая количество узо плюс РН нужен щиток на 30 модулей. Не многовато для 2-х комнатной квартиры?
На освещение достаточно автоматов 10А , кабель 1,5 кв.
Гость_Владислав_*
20.2.2017, 10:58
[/quote]
забыли добавить, что на розетки 16А и 2,5 кв.
гость олег
20.2.2017, 11:05
Ну вот видите вы и сами всё знаете, Земскова небось посмотрели или ещё кого из московских. Они там любят на однушку щиты в человеческий рост варганить.
Если Вы еще не купили все эти "игрушки",- остановитесь хотя бы на 3-х УЗО: кухня, ванная, розетки. На освещение-исключите. РН одно, на вводе.
Гость_Владислав_*
20.2.2017, 13:02
вот это уже что то стоящее сказано. Спасибо! только по выбору РН вопрос. какое брать?
просто Гоша
20.2.2017, 13:46
Ну, например, Зубр.
Как я понял недостатка в финансах у вас нет.
Зы. Или это были просто мечты?
Гость_Владислав_*
20.2.2017, 14:36
Цитата(просто Гоша @ 20.2.2017, 13:46)
Ну, например, Зубр.
нет это реально. а ЗУБР на сколько лучше брать?
просто Гоша
20.2.2017, 15:03
Сколько чего?
Гость_Владислав_*
20.2.2017, 15:21
Цитата(просто Гоша @ 20.2.2017, 15:03)
Сколько чего?
32А, 40А или больше? и на три автомата 16А все-таки УЗО 40/0.03 или 63/0.003 ставить?
просто Гоша
20.2.2017, 15:29
Хоть на 32, хоть на 40.
А сколько у вас выделено на квартиру мощность? Сколько ампер вводной АВ?
Возьмите 40-ку, по цене от 32 не на много отличается,-а для души приятнее (это я к тому, что у Вас выделенка, скорее всего, не больше 25...и на перспективу
Vadim1980
14.5.2017, 7:20
Добрый день уважаемые форумчане, сам я не электрик,,, но с электричеством дружу))) многое могу сделать сам, подскажите профессионалы, хотел бы полностью произвести замену электропроводки в квартире 3х ком сталинка. проводка не менялась не когда алюминевые проводи ломаютя при скрутке, года 4 назад протянул усиленные розетки на кухню, в одну комнату коридор и ванную, все мощные потребители работают от этих розеток, но хотелось бы сделать по уму поменять всю и во всей квартире с новыми развет коробками. Проблема в том что во всей квартире натяжные потолки, нужно ли будет их снимать?? или нет? и какая приблезительная стоимость работы по замене электрики в Волгограде? вопрос конечно относительный сам понимаю.
если светильников на потолке не будет, не нужно
profeMaster
19.5.2017, 13:50
недавний перл Земскова - розетки сбоку от раковины
https://youtu.be/ygC2buvnjkE?t=1318видео называется "Лучшие решения в евроремонте 2017...", наглядно показано, что никакой опасности нет, а раздел "Требования к специальным электроустановкам. Ванные и душевые помещения" давно устарел и его знают только книжные черви.
stydent64
19.5.2017, 21:41
Если бы тот Земсков так плескал воду - два варианта:
1 выбило бы УЗО или ДИФ - свет продолжал бы гореть
2 при отсутствии устройств защиты розеток - было бы КЗ и этот ..."мастур" всё одно бы не пострадал
пройдите по ссылке.
