gangstervano
21.2.2017, 13:16
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, нужны ли какие-то согласования для переноса распред. щитка в новой неотделанной квартире?
Так же хотелось поставить дополнительное освещение, в ванной для чего скорей всего придётся проштабить полок или стены.
Какие могут возникнуть тех. трудности, например там силовой провод или что-то в этом роде?
Я тут новенький но знаю, что потолок штрабить нельзя. Несущие стены тоже.
gangstervano
21.2.2017, 13:51
Спасибо.
Но главный вопрос про перенос распред. щитка в квартире. Это интересует больше всего.
просто Гоша
21.2.2017, 14:10
Вы собираетесь переносить с лестничной площадки счётчик в квартиру или что?
Можно всё таки буков побольше накидать или вы из тех "скромняг" из кого всё надо пасатижами доставать?
В нутри квартиры переносите куда хотите,но как выше написали,не трогать несущие ,а по потолку ищите пустоты в плитах либо под потолки прятать,например натяжные. А на разетки я себе по полу под стяжку кинул чтоб только подъемы штрабить.
gangstervano
21.2.2017, 14:52
Внутри квартиры и не счётчик, а распределительный щиток с автоматами (пробками)
просто Гоша
21.2.2017, 15:04
Ну тогда да - сообщ. #5.
Зы. Надеюсь всётаки не "пробки".
gangstervano
21.2.2017, 16:02
Т.е. переносить щиток с "Автоматическими выключателями"
внутри квартиры можно? Там где щиток несущих стен нет. Только газосиликат. Один провод даже углублен в проштабированое углубление, а остальные почему-то нет.
Никто потом придираться не будет или лучше спросить у зайстройщика?
просто Гоша
21.2.2017, 16:50
Вам 3 печати для убедительности не хватает?
Про застройщика порадовали, да.
Тема похожая, тоже перенес в квартиру щиток (счётчик остался на лестничной площадке) , и общий ноль с квартирного щита зацепил на раму щита на лестничной площадке это верно? т.к рядом на раме нули старой еще алюминь проводки. Фазу взял от счетчика вводной автомат двух полюсник рядом сним,
счетчик мотает... пломбу не снимал. Но вот только что ноль... прямо на раму... верно это?
Цитата(S-cream @ 21.2.2017, 18:53)
Jexon, в корне не верно.
куда тогда ноль зацепить?
счетчик опломбирован...
ну вон туда же - не видете что ли?
в счетчик?
Именно. Либо на изолированную от общего нуля шину, куда приходит ноль после счетчика.
а чем имеющее подключение опасно? , тогда выходит надо вызывать электрика который распломбирует и заново запломбирует, по другому никак не выти? просто все нули от старой проводки они висят на раме, вот и я туда повесил свой общий...
дом сдан? свидетельство на квартиру на кармане?
Jexon, во-первых - так нельзя, а во-вторых - на пальцах будем разговаривать?
97 года сдачи постройка, наверно наворочен далеко не по правилам. Сейчас посмотрел в щит, от соседского счетчика тоже идет ноль и на раму щита где все нули от наших квартир и разделения нет. Почти на пальцах
, ибо чайник. т.е выходит без снятия пломбы не обойтись?, или надо искать свой ноль на щите ( провода одного цвета переплетены ) снять его с рамы посадить на отдельную шину и туда ноль весить?
profeMaster
21.2.2017, 22:36
Цитата(Jexon @ 21.2.2017, 20:51)
Почти на пальцах
вам на фото намекают
Цитата("Jexon")
... тоже перенес в квартиру щиток (счётчик остался на лестничной площадке) , и общий ноль с квартирного щита зацепил на раму щита на лестничной площадке... Фазу взял от счетчика вводной автомат двух полюсник рядом с ним,..
Не понятно ... "вводной" автомат, (
который рядом) ... до счетчика или после?
Если до ... куда подключен
выходящий из счетчика, нуль?
Цитата(off.open @ 22.2.2017, 7:46)
Не понятно ... "вводной" автомат, (который рядом) ... до счетчика или после?
Если до ... куда подключен выходящий из счетчика, нуль?
вводной автомат двух полюсник 25А после счетчика , от счетчика идет связка из которой ноль на раму....
наша квартира слева, автомат ( узо на машинку, в планах его перенестив щиток квартирный, а в этажном оставить только двух полюсник и счетчик) счетчик черный который. Хелп, как лучше сделать? обязательно вызывать пломбировщика электрика который в счетчик засунет ноль и двухполюсник поставит вперед? Иначе никак? и можно сделать отдельную шинку нулевую ? То что ваго наверху, это от старой проводки фазы алюминь вытянуты , не знал что с ними делать=) так пока повесил.
Цитата(Jexon @ 22.2.2017, 15:25)
...от счетчика идет связка из которой ноль на раму....
Вот кому то не влом было жгут вязать...
А как теперь проводники отследить?
savelij®, ага, прям выбешивает такое решение. Даже когда в рамках одной квартиры входящие-выходящие из счетчика провода в один жгут утянуты.
просто Гоша
22.2.2017, 18:49
Вообще то раньше так всю проводку в щитах/щитках вязали и ничего. Или лучше чтобы она вся разлохмачена была?
просто Гоша, ну, положим, не всех щитах... (всех то никто не видел), да и в крайности никто не предлагает впадать. Аккуратно уложенные проводники (моножила это вполне позволяет сделать), это далеко не "разлохмоченная"... и не стянутая в жгут.
savelij®, кстати, на фоточке концы проводников отмаркированы. Уже плюс.
Jexon,
ну, да.
Насчет нулевой шины - зачем она, если у вас в квартире отдельный групповой щиток стоит? Вам достаточно от счетчика довести до квартиры. В этажном щитке колхозить не надо. Вообще, странный разговор получается. Вы, вроде, и инфу не жмёте, и одновременно того, что надо не говорите.
Если уж очень хочется, то нужно еще одно фото. Но для этого надо будет откручивать рукоятки пакетников и снимать металлический экран.
Ой-ли?
Вот раньше как раз более строго за этим следили и всегда выполнялись требования открытой р
Ядовой в один слой разводки.
Иначе принятия узла учёта не видать....
Rezo, это смотря какое "раньше" брать
off.open
22.2.2017, 19:34
Вы, похоже, любитель выносить мозги у людей!
1. Слово "
вводной" указывает, что на него провода приходят первыми, а не на счетчик;
2. Слова "
после счетчика" - обозначают, что провода приходят сначала на счетчик, а с него на автомат.
Счетчик у Вас не учетный ... о каких пломбах ведете речь? Покупайте новый счетчик, вызывайте электрика ... он всё сделает по уму, коли сами вааще ничего не понимаете.
Ну так то вводной у вас точно после счётчика стоит? А то обычно перед счётчиком либо АВ,либо пакетник.А так коль вы решили сделать свой щиток в квартире то вам только требуется подводка из подъездного щитка в квартиру,то всё просто,определяете точно что стоит после учета,если АВ то там приходит фаза-ноль и уходит фаза-ноль,то берёте и в место отходящих на квартиру старых проводов подключаете новые провода и в учёт лезть и пломбу срывать ни надо.Так как после счётчика учет уже ведётся и вы в праве подключать и отключать свои провода.Нельзя ни чего делать до счётчика.А провода до счётчика и от него до АВ оставте как есть не меняя например на медь или желая увеличить сечение чтоб не связываться с пломбой.А в процессе пользования если начнут подгорать или ещё что вызовите электрика с РЭУ для ремонта и они смогут вам поменять эти участки проводки на другие которые заранее подготовьте.Так как они имеют право сообщи диспетчеру в аварийных случаях вскрыть пломбу и энерготросбыт бесплатно потом пломбируется или попробовать договорится так же в РЭУ с электриком на прямую сразу.
АВ 25А ставил сам, и он стоит после счетчика, ранее были однополюсные автоматы ( провода отсоединенные от старой проводки сверху ), перед счетчиком только пакетник...
off.open
22.2.2017, 20:13
... и пломбу срывать ни надо...
О чем речь, какие пломбы? У него на фото видно, что счетчик со штампом СО на стекле.
1. Слово "
2. Слова "
почему счетчик не учетный ?пломба есть.. клас 2.5 конечно староват но как понял пока срок службы его не закончится можно было его использовать... мозг никому выносить не собирался
, просто разобраться хочу, а вызвать электрика это любой может сказать так)). То что вводной должен стоять первым знал, но поскольку проводка по старым правилам установлена и присутствует только рубильник, и чтоб пломбу не срывать сделал пока так, а можно ли подключиться по правилам и не вызывая пломбировщика вот и узнаю у грамотных специалистов, ибо счетчик меня устраивает и шевелить лишний раз незачем только лишние затраты, но как понял прийдеться все же менять счетчик. Соседи недавно меняли и им двухполюсник не поставили вводной... видимо в старых домах допускается... раз пломбу поставили
пройдите по ссылке.
