Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электропроводка и теплый пол
Гость_Александр_*
В проектах как правило указывают, что электропроводка в стяжке пола должна быть не ближе 300мм от электрического теплого пола, только не могу найти в ПУЭ где это указано. Здесь на форуме есть ссылка на пункт пуэ 2.1.57. но это вроде как подхолдит для открытой проводки и для водяных теплых полов.
Цитата(Гость_Александр_* @ 28.2.2017, 11:56) *
В проектах
каких?
Гость_Александр_*
Цитата(с2н5он @ 28.2.2017, 18:43) *
каких?
В проекте электроснабжения квартиры, хотя я погорячился, написав "как правило", но все равно, перерыл по возможности ПУЭ, как 6 так и 7 изд., ничего не нашел.
И еще вопрос, касательный установки узо на освещение в ванной, в пуэ7 6.1.14. сказано - "В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА." Означает ли это, что если светильники расположены на потолке или выше 2,5м, то установка УЗО не требуется?
так вопрос к проектировщику - чем обосновывает?
ну да, пробуйте с пола дотянуться до светильника
Гость_Александр_*
Так в том-то и дело что нет контактных данных, поэтому и хочу дать обоснованное заключение клиенту, допускается или нет, т.пол сделать над электропроводкой и на каком основании такое решение.
С пола да, а если встать на край ванной.
Цитата(Гость_Александр_* @ 28.2.2017, 10:56) *
... электропроводка в стяжке пола должна быть не ближе 300мм от электрического теплого пола, только не могу найти в ПУЭ где это указано. Здесь на форуме есть ссылка на пункт пуэ 2.1.57. но это вроде как подхолдит для открытой проводки и для водяных теплых полов.
В ПУЭ вообще нет понятия "тёплый пол", хоть водяной, хоть электрический.
