Здравствуйте!
Есть существующая кабельная сеть 6кВ, функционирует очень давно, в ассортименте множество различных кабелей, проложенных в различные года.
Перед нами была поставлена задача - рассмотреть возможность перевода данной сети на напряжение 10 кВ. Облазили множество литературы, гугл вдоль и поперек излазили, но нашли лишь формулы экономического обоснования перевода, а также то, что должно быть не более 8 муфт на 1км кабельной линии.
Внимание вопрос: Никто не сталкивался с подобным? Может есть какие-то технические критерии, по которым можно понять, возможно ли включить данный кабель на напряжение 10кВ? Ну кроме тока нагрузки, который по определению станет меньше при переходе на более высокое напряжение.
Заранее спасибо!)
Читал что в Советские времена переводили без проблем.
Потом всё-равно реконструировали.
Какое-то время будет работать.
Это когда бумажный кабель на 10 кВ когда-то воткнули на 6 кВ, было бы чуточку понятно. А когда там колбаса из разных кабелей - сухих и масляных - там потребуются ВВ испытания на соответствующее напряжение. Ну и проект перевода КЛ с заменой трансформаторов и подписями и печатями ГИПа, его сертификата и прочего.
Мнение - гоните в шею этих мудрецов! В три шеи!
Или платить будете.
Кабели на бумаге подлежат расчетной проверке, только какие проверки провести, чтобы удостовериться, потянет ли кабель напряжение в 10кв?
как уже было сказано -
спасибо, но я имел ввиду расчетные величины может какие есть, а не экспериментальные?)
а что рассчитывать хотели?
Пойдёт ли патрон на 5,45 к автомату калибром 7,62.
Старые кабели АСБ, СБ производства 30-х, 70-х годов переводили с 6 на 10 кВ и лежали они после этого десятилетиями (и сейчас в работе насколько мне известно), но раньше запасы по надежности были, а сейчас запас при производстве кабеля никто делать не станет.
А сколько лет КЛ? Как эксплуатировалась КЛ? Когда делали муфты, как обстояло дело с маслом?
Не по делу. Заказчик хотел подключить на КЛ дополнительную нагрузку. Когда уже был на месте, пробило муфту, решил осмотреть КЛ и признаков масла в кабеле уже не было. Спросил у ребят из эксплуатации, сказали что лет 10 идёт разговор о срочной замене.
пройдите по ссылке.
