Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как расчитать драйвер для фитолампы
Гость_Anatoliy_*
Привет, профессионалам.
Решил сделать досвет на своей теплице. Закупился диодами и алюминиевым радиаторным профилем.
Кострукция следующая: радиатор 3метра. На радиаторе размещено 60 диодов (2,2В 700мА - красные и 3,2 700мА - синие)
Диоды хочу подключать параллельно, чтоб не гасла вся полоса, если один погаснет.
Как мне расчитать мощность драйвера? при том, что мне важно держать 600 мА на диод
Все параллельно, это не реально дорого и сложно. 60 светодиодов это 60 добавочных резисторов мощностью 2-4 Вт каждый, источник постоянного тока на 4-5 В током 40 А, толстенные провода или 2 параллельных медных шинки вдоль радиатора, и всё ради призрачного выхода из строя одного светодиода.
При последовательном соединении всех светодиодов нужен один добавочный резистор, один диод, одна штепсельная вилка и гибкий сетевой шнур типа ПВС 3х0,75.
rosck
Соединяйте последовательно. Многие диоды нужно питать стабильным током. Берите драйвер на 700 мА и напряжение побольше. Напряжение на драйвере указывается верхнее и нижнее значение. Возмите нижнее значение и поделите на напряжение на диоде, получите количество диодов соединенных последовательно. Соберите гирлянду и измерите ток, если ток в цепи будет меньше, нужно будет уменьшить количество диодов.
uvk2
если один погаснет
Если не будет перегрева диодов, то и не погаснет. А драйверов возможно потребуется два - на красные и синие.
Volt380
Можно и все последовательно так как ток у всех одинаковый, но драйвер до 180В будет найти сложнее (имхо)
параллельно - не вариант, только последовательно. и не стоит тут ничего опасаться. при нормальном режиме работы вероятность выхода из строя минимальна. даже если найдется какой-нибудь бракованный диод и перегорит, то он легко находится путем последовательного перемыкания каждого диода..
