Цитата(шахтер @ 7.4.2017, 17:52)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
А разбирать там если модель современная, чтобы не распаивать конечно, кроме крышки поснимать и все, не ну экранчик тоже не проблема отстегнуть .это понятно.А при плотности пайки в частотнике с паяльником туда лучше и не лезть без острой необходимости.
Дык и не лезут.
Мощные промышленные частотники без проблем собираются и разбираются, при условии, что руки растут из нужного места и котелок отдает отчет тому, что они делают
![icon_smile.gif](http://www.electrik.org/forum/style_emoticons/default/icon_smile.gif)
В мощных частотниках практически все соединения между платами управления, контроля и защиты на шлейфах с разъемами.
Если какая плата "крякнула" то ее меняют целиком, а не тыкают 60Вт ЭПСН паяльником в SMD монтаж.
Вся сила, как-то: модули IGBT, диодные сборки, резисторы токовых шунтов, электролитические конденсаторы... Все это соединено шинками, под болтовое соединение. Разобрать чтобы - паяльник не треба.
Главное всю последовательность действий при разборке - запоминать\записывать, а то получится потом - ой! откуда это, а это куда
Другое дело, если частотник на 500Вт с однофазным питанием, размером с пару пачек сигарет для питания точила в гараже.
Там все собрано практически на одной плате. И очень компактно. Разбирать его тот еще геморрой, и без опыта такой работы в него лучше не соваться. Но при наличии определенных навыков и это под силу.
