Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Преобразователь частоты
Nail
Привет всем.
На сколько процентов может быть меньше мощность электродвигателя чем мощность преобразователя частоты?
Для нормальной работы, или хотя бы для временной проверки.
К примеру мощность ПЧ 35 кВт. Какой минимальной мощности можно взять электродвигатель?
Любой. Главное, в настройках указать реальные данные двигателя. И желательно прописать защиту двигателя. Если так сделать, то можно подключать мотор не только меньшей мощности, но и большей
Гость Рин
Для нормальнй работы ПЧ - в зависимости от режима работы электродвигателя, обычно ПЧ выбирают на 1 ступень выше по мощности.
Для проверки работоспособности ПЧ - можно попробовать любой, но иногда не прокатывает, если разность между мощностью АД и ПЧ большая.
Есть интересный момент из опыта настройки ПЧ от АББ.
Например ПЧ на 250кВ настроен на АД 200кВт и в работоспособном состоянии.
Без изменений настроек подключаем к нему АД - 2кВт АД и ПЧ работают и ПЧ регулируется нормально.
Если же забиваем в ПЧ параметры АД 2кВт - ПЧ его в упор не видит и перестает работать.
Далее подключаем АД- 30кВт, забиваем его параметры - ПЧ уже работает нормально.
Nail
Спасибо.
