Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Кабели для совместной прокладки
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей
gadgetman
Доброго времени,
вопрос следующий:
Какие провода и кабели (кроме ВВГнгд(ls) и если они в гофре)
разрешены для совместной прокладки (многорядно без зазоров, многослойно, пучками, россыпью)
в шторбе под штукатурку, в коробе, в трубе, в канале, на лотке?
Только с приставкой нгд(ls) или есть другие врианты?
Из России
По памяти... Буковка -А- должна быть в маркировке.
gadgetman
Задам вопрос иначе: будет ли нарушением прокладка кабелей обычного ввг или пвс пучком под штукатурку или в наружном коробе или в одной трубе ?
gadgetman
а если просто кабель нг Ls без А, то он не подходит для групповой прокладки?
Энерго сбыт
ИМХО
ВВГ поддерживает горение при прокладке в пучках, соответственно применим только при одиночной прокладке.
Ссылка на применение
с индексом "нг" кабель применим при прокладке в пучках.
gadgetman
Цитата(Энерго сбыт @ 14.6.2017, 6:18) *
ИМХО
В чем тогда разница кабеля к примеру просто нгд и нгд(А)??
Энерго сбыт
ссылка на тот же сайт производителя
Класс пожарной опасности по классификации НПБ 248-97 П1.7.2.2 (для кабелей с индексом нг(А)-LS, П2.7.2.2 (для кабелей с индексом нг(В)-LS.
gadgetman
Цитата(Энерго сбыт @ 14.6.2017, 5:18) *
ИМХО
Даже если он к примеру в негорючей металлической трубе или под слоем штукатурки?
Энерго сбыт
Определитесь Он или Они.
"ВВГ поддерживает горение при прокладке в пучках, соответственно применим только при одиночной прокладке."
gadgetman
Тоесть если проложить два кабеля ввг в одной штробе под слоем штукатурки или в одном коробе это будет нарушением правил пож.безопасности?
Так все же кто то знает ответ?
