Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: нужна схема датчика заземления, подскажите пожалуйста
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Защитная и коммутационная аппаратура
Bor_N
если есть возможность приведите ссылку или схему или принцип работы (лучше хорошего) индикатора заземления. На входе три провода L,N,G (фаза, нейтраль , земля). Надо понять есть (подключено) заземление или нет и включить соответствующий индикатор. Как понимаю, такие схемы есть во многих сетевых фильтрах (типа "пилот"). Хочется посмотреть на эти схемы и желательно комментарии насколько эти схемы хороши . Заранее благодарен. Ответ желательно здесь или по почте sangvo@yandex. (естественно .ru)
Если устроит, в поисковике, наберите "УЗА" может подойдет, используется для контроля заземления бензовозов.
или искал не слишком долго. если можно поделитесь пожалуйста ссылочкой на принципиальную электрическую схему. можно в мейл или здесь.
С принципиалкой не помогу, для ознакомления смотрите здесь:
http://www.uza.com.ru/uza-2mi.php
