Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заземление
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление
Гость_Алексей_*
добрый день!
Подскажи, пожалуйста, согласно каким требованиям проводники заземления подключаются кучно в одной точке? Почему не «размазывают» подключение проводников по всему контуру заземления
НИР
Вроде такого требования для электроустановк, кроме устройств РЗА нет.
Да нет таких требований, в том числе и для устройств РЗА. Какая-то местная самодеятельность.
НИР
Для устройств РЗА (токовые цепи) - ПУЭ п. 3.4.23
Цитата(Гость_Алексей_* @ 13.4.2017, 6:24) *
согласно каким требованиям проводники заземления подключаются кучно в одной точке? Почему..
Если имеется ввиду ГЗШ, то в ГОСТ Р 50571.5.54-2013, наверно чтоб уравнять поровнее icon_smile.gif
В НД нет информации о кучном подключении, о проводниках заземления и контурах заземления.
Читайте внимательно, о кучности заземления речь не идет. Всего лишь о заземлении в единственной точке.
3.4.23. Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока следует предусматривать в одной точке на ближайшей от трансформаторов тока сборке зажимов или на зажимах трансформаторов тока.
Для защит, объединяющих несколько комплектов трансформаторов тока, заземление должно быть предусмотрено также в одной точке; в этом случае допускается заземление через пробивной предохранитель с пробивным напряжением не выше 1 кВ с шунтирующим сопротивлением 100 Ом для стекания статического заряда.
Вторичные обмотки промежуточных разделительных трансформаторов тока допускается не заземлять.
