Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: сдвиг фаза
Mamikon
Здраствуйте!
Помогите пожалуйста решить проблему.
Хочу получить 3 фазное напряжение с помощью асинхронного элэктродвигателя подключив его с кондесатором в сеть 220в.
Измерил напряжение между фаз на катактов двигателя, получилась 360в 300в 280в.
подскажите как синхронизировать или что использвжать чтобы получилось нормальных 3 фаза
О какой мощности речь?
Вы что, напряжение измеряете на фазах того же двигателя, который подключили в однофазную сеть?
Mamikon
Мощность двигателя подключонную в однофазную сеть 2кв,после пуска из его контактов подключаю второй двигатель с мощностю 750ват (3 фаз) и измеряю напряжение .В принципе работает хорошо,но не в полную мощ.Причина этому не равные фазы.
вопрос: как синхронизировать?
Валерий 1
можно купить электрогенератор, соответствующей мощности и фазности
Pantryk
Если вы про схему из журнала Радио №1 за 2002г, то это особенность метода - не будут фазы ровные.
