Гость_Dust1_*
26.4.2017, 11:05
Здравствуйте. Вот такая ситуация. Местный энергосбыт говорит что необходимо провести измерения сопротивления растекания тока заземлителя, замер полного сопротивления цепи фаза-нуль, измерения сопротивления изоляции, проверка наличия цепи. Сами же говорят и проведут все испытания. И говорят что это необходимо при каких то там проверках. Скажите это и правда нужно бюджетному учреждению или это просто попытка развода на деньги? И если кто знает какими нормативными актами все это закреплено. Спасибо.
Valerapol
26.4.2017, 11:23
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.
Но со стороны энергосбыта это развод на деньги.
Может Вы путаете, относительно того кто предложил свои услуги? Наверное примерно так:
Энергосбыт - это менеджеры, контролеры и т.п - занимаются договорами, продают электричество, у них нет технических служб.
Ростехнадзор (энергонадзор) - следят за безопасностью, технических служб нет.
Сетевая органиазция, электрические сети (муниципальная или региональная) - техническая служба, занимающаяся доставкой электричества. В своем составе обязательно имеет электролабораторию.
1. Испытания и измерения изложенныее Вами проводить надо, за эти как раз и следит Энергонадзор. Требования Правил технической эксплуатации электроустановок.
2.Кто бы из них не предложил Вам эти измерения, ВЫ сами вправе выбирать, какая организация будет это делать испытания Вашему учреждению, лишь бы эта организация имела электролабораторию. Можете даже провести тендер.
Попробуйте найти в своей организации лицо ответственного за электрохозяйство.
Гость_Dust1_*
26.4.2017, 12:00
А с какой периодичностью необходимо проводить эти испытания?
Гость_Dust1_*
27.4.2017, 6:00
Молодежный центр
смотрите правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
3.6.2. Конкретные сроки испытаний и измерений параметров электрооборудования электроустановок при капитальном ремонте (далее — К), при текущем ремонте (далее — Т) и при межремонтных испытаниях и измерениях, т.е. при профилактических испытаниях, выполняемых для оценки состояния электрооборудования и не связанных с выводом электрооборудования в ремонт (далее — М), определяет руководитель Потребителя на основе приложение 3 настоящих Правил с учетом рекомендаций заводских инструкций, состояния электроустановок и местных условий.
Здесь могут быть нюансы. Не могу сказать про молодёжный центр, но в школах и садиках - 1 раз в год.
пройдите по ссылке.
