Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заземление станка
Сергей897766
К станку подходит труба с кабелем, сама труба приварена к контуру защитного заземления. вопрос как/чем заземлить от трубы до станка (корпуса станка) - плетенкой ПМЛ, медной жилой (в изоляции или без?)
stydent64
Приварить, продублировать медной жилой, без изоляции
+ жила должна быть сечением не меньше, чем фазные провода.
Сергей897766
Спасибо за ответы!
Цитата(stydent64 @ 28.4.2017, 12:33) *
Приварить, ...
Вот это бы я не советовал. Станок есть станок, значит есть вибрация. Будет вибрировать труба, соответственно кабель в трубе, а оно это надо?
zendo057
приварить что к чему.
off.open
У нас в цехе, около станков, из пола, торчали концы труб с кабелем питания ... к трубе были приварены болтики. От станка к этим болтикам гибкий, голый провод.
Совершенно верно, так и должно делаться: ПУЭ, "1.7.142. ... Присоединения оборудования, подвергающегося частому демонтажу или установленного на движущихся частях или частях, подверженных сотрясениям и вибрации, должны выполняться при помощи гибких проводников.
