Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Между землей и нулем 220 вольт!
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Экспертное мнение
Виктор Александрович
Дорого дня, господа мастеровые!
Решил в частном доме обновить проводку. С двух жил на трехжильную с заземлением.
Проложил проводку. Землю как таковую не устраивал. Т.е. просто в щитке на клемник вывел все заземляющие провода, а на улице треугольник не вкапывал. После вводного стоит УЗО.
После подключения выяснилось, что между нулем и землёй 220 вольт!!!
Понял, что что-то не так когда "шарахнуло" от корпуса холодильника. А потом в распаячной коробке при выключенном автомате. Взял мультиметр замерил. Причем, если соединить ноль с землёй происходит КЗ!!! Подумал, может где-то земля с фазой соединилась. Вырубил вводной. Прозвонил. Фаза с землёй не звонится.
Люди добрые за поможением к вам обращается, гореэлектрик!!!
Три вопроса:
Что сия бяка означает? Как искать? Как устронять???
Не откажите! Сами мы не местные приехали на лечение украли документы!!!!
rosck
Ну наверное
У Вас, что одна линия на весь дом?
Я же писал, что земля с фазой не прозванивается.
rosck
Фаза то откуда-то взялась. Тестер может и не показать контакт. А при 220 он может появится.
Вы на вопрос то ответьте, как у Вас сделана проводка, а то нам отсюда не видно. В наличии одна линия или несколько.
Valerapol
Цитата(Виктор Александрович @ 2.5.2017, 10:41) *
Три вопроса:
Ответы:
1. То, что собрано не правильно.
2. и 3. Зависит от того, что вы знаете и умеете.
Хотелось бы уточнить. Вы пишете:
...Землю как таковую не устраивал. Т.е. просто в щитке на клемник вывел все заземляющие провода, а на улице треугольник не вкапывал...
...Причем, если соединить ноль с землёй происходит КЗ!..
Что вы называете "Землей"? Где вы смогли измерить 220 В?
Null
И куда подключены все заземляющие провода? Или в щитке они висят никуда не подключенные, а на всех розетках эти провода подключены к заземляющему контакту?
rosck
В щите она у него земля никудат не подключена, просто все проводники соедены между собой и висят в воздухе Зато во всех розетках она подключена. Нужно сначало определить неисправную линию, а затем её досконально проверять. ТС доделаете как положено, так оставлять опасно. Или лучше пригласите электрика.
Цитата(rosck @ 2.5.2017, 16:19) *
В щите она у него земля никудат не подключена, просто все проводники соедены между собой и висят в воздухе ...
У ТС: "... Т.е. просто в щитке на клемник вывел все заземляющие провода, ..."
Null
Значит на 3-м проводе, якобы заземляющем, появляется потенциал сравнимый с фазным напряжением (наведенное напряжение). В квартире длина проводки, я думаю, не меньше 100 м, а это уже не хилый конденсатор получается. ТС нужно отключить эти провода от заземляющих контактов до подключения нормальной "Земли", и проблем должна исчезнуть.
rosck
Не похоже на наводку.
Похоже где-то "ноль" с "землёй" попутаны, "Фаза" через нагрузку идёт на "землю", вот и получается 220 между "нолём" и "землёй". А вообще конечно чисто по русски, сначала не зная делаем, потом "косяки" ищем.
Null
Может не КЗ,а сработало УЗО или диф. автомат?
rosck
Может, только боюсь без ТС мы этого не узнаем. А он пропал.
Allar
Интересная задачка. Может где-то есть электроприбор с пробоем на корпус. Что-то с мотором, холодильник, стиралка. Как движок запускается появляется фаза на земле. Поэтому при отключеном автомате коза и не звонится.
Исключительно предположение, поскольку данных ТС дал - кот наплакал. ))
Сергей ДД
Скорее всего так и есть. Нужно ТС ждать. Он наверняка объединял ноль и "землю" после УЗО.
Пусть выкладывает схему или фото щитка и своих "объединений", как ноль и "землю! воссоединил. icon_wink.gif
Ваня Иванов
...Вырубил вводной. Прозвонил. Фаза с землёй не звонится.
Первое, что можно предположить: ТС тупо перепутал нулевой и фазный провод. То, что он считает нулевым проводом, ещё не факт, что так и есть на самом деле, - скорее всего это фазный провод. Тогда всё логично - между фазой и землёй (нулём) должно быть 220 В.
Теперь осталось ждать, надеяться и верить, жив ли ТС, что-то уж больно долго он не отзывается...
шахтер
ТС то наверно уже схоронили а вы все спорите.
