Цитата(ЛЕША @ 6.5.2017, 10:24)
Обычно УЗО защищается автоматическим выключателем, на ступень меньшим. Т.е, например, УЗО - 63А, АВ - 50А
а откуда пошло это "обычно", не с сайта Заметки электрика? Минимум Шнайдер в своей серри Изи9 ставит УЗО такого же номинала как и автомат. ПДФ-документ приводил
тут Цитата(moshkarow @ 6.5.2017, 11:05)
Если у вас реле напряжения 63 а , то АВ на ступень ниже
может Новатека это касается, но ЗУБР / РБУЗ такой процедуры не требует, так как начинка может коммутировать ток ступенью выше, так они говорят.
по схеме - есть автоматы на 25 А, а за ними скорее всего розетки на 16 А. То есть великоват номинал автоматов.
