Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Почему дроссель не срезает пульсирующее напряжение?
Евгений I
Скажите пожалуйста, почему дроссель не срезает пульсирующее напряжение?
Когда включаю последовательно к источнику переменного тока дроссель и контрольную лампу, всё в порядке, лампа не горит. Если же дроссель с лампой подключаю к тому же напряжению, но выпрямленному диодным мостом, то лампа горит почти в полный накал.
сопротивление дросселя состоит из активного и индуктивного сопротивления .
При подаче на дроссель постоянного тока реактивная составляющая исчезает
Евгений I
Но после диодного моста напряжение не постоянное. Его график представляет собой выпрямленную синусоиду, т.е. ток всё равно постоянно изменяется.
-Mike-
В цепи переменный+постоянный ток возможно постоянный ток столь большой, что вводит дроссель в насыщение и общая индуктивность очень резко понижается.
В цепи переменного тока происходит же периодическое перемагничивание и насыщения не возникает.
Евгений I
Получается, что проблема в данном случае в том, что ток, хоть и изменяется, но постоянно одного знака, поэтому возникает насыщение сердечника и снижение индуктивности обмотки. А простое увеличение количества витков дело, видимо, не спасёт.
Allar
Не лампочкой выход надо мерить, а смотреть на осциллограф.
В крайнем случае можно померить напряжение до дросселя и после (при небольшом сглаживании разницу можно и не заметить)
Досель сглаживает пульсирующие напряжение, естественно не до идеала.
Приходит на беседу к духовнику девушка - духовное чадо (длинная, от пояса до пят, юбка, скромная блуза и платок, закрывающий всё и вся). Обращается, опустив очи долу, к батюшке:
- Батюшкa! Выскажите свою концептуальную оценку по поводу последней монографии протоиерея Иоанна Мейендорфа, посвященной варлаамитско-паламитской полемике, и написанной в эпоху окормления им русской диаспоры в Париже.
Батюшка: ЗАМУЖ, ДУРА!!! СРОЧНО ЗАМУЖ!!!
В школу! Срочно в школу!
