Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Потенциал относительно земли
mukas911
Сегодня ездили по обмену опытом на завод по электролизу алюминия. Там 300 печей-электролизеров соединены последовательно алюминевой шиной сечением 200 тыс. мм2. Подключены эти шины к выпрямителю на 1,2 Кв и лежат на текстолитовых изоляторах. Ни выпрямитель ни шины с землей связи не имеют. Но все металлоконструкции в цеху заизолированны на высоту 2,5 м, по причине так называемого потенциала с землей достигающего 1,2 Кв. Хотя стоя в цеху на бетонном полу за эту шину брался рукой и ничего не произошло.
Вопрос.
Гальванической связи с землей нет, а напряжение есть. Откуда?
rosck
С какой целью Вы это делали? Узнать что может произойти? Шина под напряжением была?1.2Кв это 1200 вольт ? Если да то Вы сильно рисковали. Если токо ведущие части изолированы от земли то на них относительно этой земли может возникнуть любой потенциал от 0 до очень большого. В зависимости от условий.
profeMaster
... Там 300 печей-электролизеров соединены последовательно алюминевой шиной сечением 200 тыс. мм2. ...
Т.е. если одну печку убрали из цепочки и остальные за ней обесточились?
mukas911
Над Землей протянули лапшу алюминивую и подключили её к трансу на 1000 вольт. С Землей соединения нет, но возьметесь за жилу Вас трахнет. Вопрос почему?
profeMaster
по тому же принципу, как в сети с изолированной нейтралью?
mukas911
За такое действие всех монтеров собирают в актовом зале и заставляют писать - Я добровольно отдаю 3-х комнатную хату в Москве площадью 150 м2 и переезжаю на тот свет добровольно.
Вот,хоть один ума даст. Рассказывайте Вашу нить рассуждений
rosck
Может трахнуть, может не трахнуть. Все будет зависит от изоляции жил относительно земли и Вашего сопротивления.
mukas911
Думаю, что ИЗОЛИРОВАННАЯ НЕЙТРАЛЬ тут основа.Но, нету тут НЕЙТРАЛИ и ЗЕМЛИ тоже нет.
Есть над Землей протянутые два провода , ток по ним бежит постоянка. Между ними 1,2 Кв напруги. Возьмусь за обои-шаранет. За один- тоже мало не будет.
Вопрос
Связи гальвано нет, а током ударит?
А при чём здесь монтёры? По какой-либо причине эту печку требуется вывести в ремонт или авария. Кстати, а когда металл из печки выливается что происходит? Я почему это всё спрашиваю, уменя возникло сомненние в последовательном соединении всех печей.
haramamburu
mukas911, Емкостная связь была и будет
zendo057
mukas911, А все таки кто вас допустил до такого действия,или вы вот так сами на это решились.Ведь когда экскурсия такого плана,то без присмотра ни куда.И уж наверняка проводят инструктаж.
haramamburu
zendo057, ИМХО либо бред либо фантазии... если ТС ездил по обмену, то д.б иметь хоть минимальные познания на уровне инстинктов, что такого тупо не стоит делать над свои "организьмом"... либо.. зная что приедут "долбо*ебы" .... линия/шины на тот момент были тупо обесточены... и последний вариант - типа слышал, а выдал за свое.
А ваше замечание очень даже резонно...
