Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите разобраться со схемой подкл. радиомодуля
DVIJOK
Есть модуль Horoz для включения света через пульт. На нем изображена схема. В упор не понимаю как правильно подключить.
Я так понимаю, что модуль можно подключить без выключателя, напрямую.
Фаза - красный?
Один из черных это ноль?
Короче туплю, как подключить к нему светильник?
mukas911
Выключатель тут не нужен, светильник вешать на черный и голубой, а в розетку пихать черный и красный
rosck
Подключайте по схеме. Красный фаза чёрный ноль. Синий чёрный лампа.
