Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Замена ИЗУ в светильнике ЖКУ.
Alexxx1987
Имеется три светильника ЖКУ 150Вт - не зажигающихся,не работает ИЗУ, дроссели звонятся как исправные но видны трещинки на покрытии обмотки сверху меняю ИЗУ, ставлю "универсальное"(для днат и мгл, по мощности подходит) . После включения один светильник - лампа разжигается и работает, в двух других с "эффектами" пробивает на дроссель, лампа не зажигается естественно. ИЗУ и лампу подкидывал одну и ту-же во все 3 светильника . ИЗУ все трехпроводные и родное в лампе и то что подкидывал. Вопрос - в эти светильники нельзя ставить такие "универсальные" ИЗУ и нужно ставить только родные ? Или с такими симптомами дроссели уже изначально были неисправны ?
Чем звонятся?
Можно воткнуть в сеть 220В последовательную цепочку дроссель-ЛН150Вт (100,200). Если ЛН будет светить в полнакала, значит обмотка дросселя исправна.
Alexxx1987
Прозванивал мультиметром на обрыв, на межвитковое соответственное никак не проверял. На тот момент мысль проверить лампой не пришла, да и лампы такой мощности под рукой нету - возьму, проверю.
Но наверно если был пробой на обмотке дроссель в любом случае лучше менять или это не показатель к замене ?
