Цитата(бармалей @ 10.5.2017, 19:27)
Низя. Для ванной узо должно быть с током утечки 10 мА.для комнат 30 мА
СП 31-110-2003
В.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА,
если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.
В.5.4 Для одноквартирных домов УЗО с номинальным током до 30 мА рекомендуется предусматривать для групповых линий, питающих штепсельные розетки внутри дома, включая подвалы, встроенные и пристроенные гаражи, а также в групповых сетях, питающих ванные комнаты, душевые и сауны.
Вопрос собственно не про возможность объединения питания ванной комнатой с другими линиями, а именно с жилой комнатой. Вроде запретов и рекомендаций по выделению в отдельную группу нет по крайней мере в ПУЭ и СП. Но в то же время есть мнение у некоторых, что объединять линии это опасно, порочно и некошерно.
