Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вопрос экспертам по сварочникам. А можно ли…?
ERWIN
1. Можно ли, чтобы ширина железа была больше толщины набора? 80х60?
2. Можно ли, проварить сердечник по бокам? (Видел транс от микроволновки проваренный).
3. Можно ли чтобы шинка на вторичке была в два раза толще расчетной? (какая есть). При этом не сгорит ли первичка если начать варить «пятеркой»?
4. Можно ли, применить диоды в выпрямителе на ток меньший сварочного? Ведь, по сути, через одно плечо идет только половина периода, то есть половина сварочного тока.
5. Имеет ли значение размещение сварочного трансформатора и дросселя в корпусе сварочного аппарата? В смысле пересечения линий силовых магнитных полей.
ВВ
Можно, в разумных пределах. Имеет значение сечение железа, а конфигурация практически нет.
В некоторых случаях можно, но не наобум, такие вещи расчитываются.
Можно. Лишь бы в окно транса влезла. А первичка в таком случае должна быть расчитана на мощность потребляемую для сварки пятеркой.
Можно. Только посмотри расчет выпрямителя. У Дьконова кажется достаточно освещено. Зависит еще от схемы выпрямителя.
Не очень критично, но имеет. В практике был случай, когда транс промышленного изготовления без корпуса варил прекрасно, а с корпусом не хотел. Корпус был из 1,5 мм железа. Понятно дроссель не корпус, но все же... Кроме этого дроссели разные по исполнению бывают. Есть с открытыми полюсами, есть с закрытыми .
ВВ
ВВ
В свою очередь у меня вопрос к спецам.
Встречал описание:
Для питания мощного плазматрона соединяли два ПСО 250 последовательно (это такие сварочники с вращающимся преобразователем) получали суммарно 500 ампер с напругой ХХ вольт эдак 150.
Проводя аналогию: можно ли соединить последовательно два инвертора? Например взять парочку Гусми 80-ти амперных, получим 170-180 вольт ХХ при макс токе 80 Ампер. Добавляем осциллятор получаем плазматрон.
Поясню для чего. 40 амперный плазматрон стоит минимально (что встречал) 16000 руб. Гусми один на 80 А стоит 4500 руб. Два соответственно 9000 руб. Их, кстати, можно найти и дешевле (где-то по 3500 руб). Горелка чебоксарская стоит 1700 руб. Ну еще в плазматроне есть редуктор и клапан и осциллятор, это предполагается собрать самому. Получается дешевле. Если удается все приобрести (собрать самому) по минимальной цене, то получается значительно дешевле.
Кроме того, два Гусми кроме использования по одиночке (и последовательно для плазматрона) можно ведь использовать и соединив параллельно, а это 160 ампер. Для дома вполне подходит.
Хорошо если бы уважаемый Чукча заглянул на ветку и сказал свое веское мнение. Я на том форуме почему-то зарегистрироваться не могу...
Сильно не пинайте...
ВВ
