Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение ЭПРА
AlexEmperor
Помогите, пожалуйста, неэлектрику. В офисе перегорел ЭПРА Нажмите для просмотра прикрепленного файла, в магазине купили аналог (по словам продавца). В первом случае 10 клемм, как подключить 10 проводов на 11 клемм Нажмите для просмотра прикрепленного файла? Пожалуйста, распишите подробно, по каждому проводу.
В точном соответствии со схемой на ЭПРА
Pantryk
Это не полный аналог. Провода нужно будет переключить на патронах и добавить 11тый.
Цитата(Pantryk @ 17.5.2017, 12:48) *
и добавить 11тый.
В полном соответствии со схемой на ПРА
просто Гоша
Если вам всё это уже расписанное ещё надо расписывать то может лучше не надо, а?
Гость_Дачник_*
Вам нужно полностью разобрать все соединения в светильнике, чтобы получить от 4 ламп 16 проводов (по 4 от каждой лампы).
Затем соединить заново в строгом соответствии со схемой на новом ЭПРА.
Подключить 10 проводов на новый ЭПРА, оставив соединения в светильнике под старый ЭПРА - нельзя.
AlexEmperor
И третий раз давай то же самое )
Если я задал вопрос, значит хочу получить ответ, эта тема для "чайников"
Еще раз. Палочки и черточки на схеме - это проводочки. Овальчики - лампочки. Прямоугольничек - ЭПРА. Существующие проводочки подключили к ЭПРА согласно схеме. Добавили недостающий. КАК еще объяснить?
AlexEmperor
Все провода на те же номера подключить? И где взять недостающий? Нормально вопрос вроде бы задал
Гость_Дачник_*
Если в старой и новой схеме они чэсовпадают - то да. Если нет - то на другие места
Ну мне то откуда знать? Из магазина? Из кладовки? Из чулана? С чердака? У друга?
Если в старой и новой схеме они совпадают - то да. Если нет - то на другие места
Volt380
когда люди задают подобные вопросы - ощущения что они хотят получить в ответ подробную видео-инструкцию какой проводочек в какую дырочку и как засовывать! если "В полном соответствии со схемой на ПРА" вы не можете сделать, нам что, третью руку вам приделать что ли?
